kVs farmer
kVs farmer
21.01.2020 в 21:42:31
Саныч53, ну правильно навесная, т.е вешаем на трехточечную навеску. ее в режим фиксируем пальцами для снижения нагрузки на родной гидроцилиндр а мы его все знаем)))). кстати почему форум не активный в последнее время? где все? на забастовке... как ваш агрегат завели?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.01.2020 в 21:46:15
kVs farmer написал: допустим родной на месте( нш) кстати какой там стоит номер? к нему гибкие шланги на время работы прицепного откручиваю от картера кпп, соединяю с баком который будет на платформе и вперед, т.е. от трактора будет работать только насос нш, остальное все на платформе, этот насос потянет такие задачи?
Позишен намбр ван - меняем на настоящий распред штатное убожество; позишен намбр ту - с любой секции нового распреда через быстросъемы подаем давление куда угодно, хоть на экскаватор, хоть на гидросистему для почесывания между лопатками. Ничего крутить не надо, все уже прикручено до нас... Касаемо штатного НШ - что-то среднее между НШ-6 и НШ-8, НШ-10 у меня на челюстнике и других энергоемких навесных справляется в лучшем виде.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kVs farmer
kVs farmer
21.01.2020 в 21:47:32
что то такое
kVs farmer
kVs farmer
21.01.2020 в 21:50:27
Саныч53, т.е оставляем нш родной? он потянет? распределитель понял а масло на штатный насос откуда запитываем? с кпп? там же не хватит обьема...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.01.2020 в 21:50:45
kVs farmer написал: как ваш агрегат завели?
А и не запускал - сначала траблы с токаркой, потом напряг с бабосами, затем новые всякие разные идеи - ГУР на КМЗ; реконструкция самодельного мотоблока с установкой настоящего японского движка, пока экскаватор приторочен к стенке сараюшки и ждет своей очереди.
kVs farmer
kVs farmer
21.01.2020 в 21:51:56
Саныч53, покажите видео работы, если не жалко
kVs farmer
kVs farmer
21.01.2020 в 21:53:18
Саныч53, оо, так может застрять надолго, знаю проходил(((
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.01.2020 в 21:53:39
kVs farmer написал: оставляем нш родной? он потянет?
если не изношен
kVs farmer написал: там же не хватит обьема.
Эна как - не хватит! А сравнивать не пробовали этот объем с необходимым? Или у Вас гидроцилиндры мм по 200 в диаметре?
kVs farmer
kVs farmer
21.01.2020 в 21:57:04
Саныч53, я его не проверял вроде тянет, а туда можно поставить нш 10? войдет? у нас вроде левый стоит, 3 цилиндра на стреле, + один на поворот стрелы, диаметр 50 мм думаю
kVs farmer
kVs farmer
21.01.2020 в 21:58:26
у вас питание с коробки? по моему вы делали бак дополнительный, видел как то
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.01.2020 в 22:00:10
kVs farmer, НШ-10 левого вращения с 6-шлицевым валом прирастает, как родной.
