kVs farmer
kVs farmer
21.01.2020 в 22:29:39
Саныч53, 50000 запросили за скелет с ковшом, а что лучше применить профилированную трубу? или листовой металл выкраивать? я думаю вот по деньгам так же вылезет с работой временем электродами втулки пальцы и все остальное
kVs farmer
kVs farmer
21.01.2020 в 22:31:10
:a Саныч53, ну спасибо :applause: , но вы не пропадайте, совет нужен будет, думаю начать все если получится в марте, пока будем собирать финансы запчасти нервы
kVs farmer
kVs farmer
21.01.2020 в 22:32:40
Саныч53, ковш буду делать 250 мм этого достаточно для кмз а то будет не копка а игра в клушу
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.01.2020 в 22:48:46
kVs farmer написал: Саныч53, 50000 запросили за скелет с ковшом, а что лучше применить профилированную трубу? или листовой металл выкраивать? я думаю вот по деньгам так же вылезет с работой временем электродами втулки пальцы и все остальное
kVs farmer, если труба профильная толстостенная, то думаю, что жесткости должно хватить; я делал коробчатое сечение путем сварки швеллера №5, получился очень жесткий профиль 50х65...Электроды ОК-46 покупаю по объявлениям на Авито по 500 - 700 руб. за пятикилограммовую пачку; втулки/палцы - токарка-таки неизбежна, нашел адекватного токаря, но заготовки приходится разыскивать самому, тут уж как повезет...Время... так на удовольствие можно и выкроить, оставив немного на сон ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
22.01.2020 в 10:30:37
kVs farmer написал: 50000 запросили за скелет с ковшом, а что лучше применить профилированную трубу?
я делал из профилной трубы 80 на 80 6 мм стенка, жескости с головой тем более у меня большей получился видео есть на канале. по затратам на трубу 5.т, на метал 10 около 3 правда с металлолома , пальцы от гидроцилиндров, тоже на металоломе нарезал , втулки бронзовые от шкворней газ. и весь мне обошелся в районе 30 без распределителя
александр kfdhbyrj
александр kfdhbyrj
Ростов-на-Дону
02.02.2020 в 20:20:53
Добрый вечер всем.Подскажите пожалуйста,рассыпался ролик на рулевой колонки кмз 012 с чего можно подобрать замену.За ранее всем спасибо.
александр kfdhbyrj
александр kfdhbyrj
Ростов-на-Дону
03.02.2020 в 07:53:50
подскажите пожалуйста где можно купить ролик и червяк на рулевую колонку кмз 012
Alexandr063
Alexandr063
Самара
03.02.2020 в 08:07:26
Зайдите в "КМЗ 012 и прочие минитрактора" в контакте...Все запчасти там.. Больше нигде нет.
александр kfdhbyrj
александр kfdhbyrj
Ростов-на-Дону
03.02.2020 в 12:53:07
подскажите мне пожалуйста у меня сломалась рулевая колонка на кмз сам червяк с какого транспорта подойдет
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.02.2020 в 13:54:24
александр kfdhbyrj, ни с какого не подходит!
Назарыч
Назарыч
05.02.2020 в 20:27:17
Одна из причин из за которой разбивает качалку на передней балке. Решил перенести по максимуму вперёд ось. Заодно всё смазать, разобрал и немного удивился, тавотница есть, а отверстия под ней во втулке отсутствует. Кстати втулка в которую вставлен передний ВОМ калёная. Сверлить пришлось победитовым сверлом. Так что имейте это ввиду, особенно касается владельцев последних годов выпуска миников.
