Размеры бодрых шкворней.
05.02.2020 в 22:14:57
05.02.2020 в 23:14:45
Небольшое видео про модернизацию миника, авось кому пригодится.
05.02.2020 в 23:16:22
Перенос балки на 225 мм.
06.02.2020 в 01:56:17
Назарыч написал: Перенос балки
Крепление было через подкладочные квадраты на раме. В новых местах их не будет или пока не ставили?
06.02.2020 в 08:36:43
Назарыч написал: тавотница есть, а отверстия под ней во втулке отсутствует.
Вы плохо посмотрели... там несколько мелких отверстий по кругу. вот только забиты они и прочистить не у всех получиться. ( у меня получилось только одно)
06.02.2020 в 08:37:35
Jesha, Да совершенно верно подкладные прямоугольные пластины толщиной примерно 3 мм. приварены к полураме. Не стал ставить, закрепил качалку на болты большего диаметра и гайки с прижимными шайбами.
06.02.2020 в 08:41:55
Назарыч написал:
Не совсем понял, какую устойчивость дает перенос балки вперед? Причем тут кабина? Рыскает по дороге меньше...возможно, но вот маневренность теряется сильно. Я был вынужден перенести сожалею так как больше нужен на пяточках крутиться. А по прямой гонять у меня и другие тягачи есть.
06.02.2020 в 10:43:36
kanol, а сошки за тебя кто удлиннять будет?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.02.2020 в 10:56:35
Саныч53 написал: а сошки за тебя кто удлиннять будет?
А после удлинения сошек, приходится ГУР ставить, что бы компенсировать увеличение усилия на червяк и ускоренный его износ. :D ;)
06.02.2020 в 11:28:05
Jesha, для начала пусть сошки удлиннит - увеличит угол поворота колес, а уж потом, если ему не понравится, и ГУР поставить, как два пальца об асфальт ;) Если крутиться на очень ограниченных пространствах приходится, то очень помогает использование раздельного привода тормозов.
06.02.2020 в 16:08:51
Здравствуйте. Вопрос? кто не будь на кмз не цеплял мини пресс-подборщик на пример 0850.Мужики подскажите? хочу купить мини пресс-подборщик рулонный.Есть 0850,0870.0890.Но пишут что нужен трактор не меньше на 20л/с,30л/с,50л/с. Наш уралец т-02.03 потянет ли или нет. Буду делать его на прицепе и плюс поставлю редуктор в два раза понижением на вом. Что скажете?
