Назарыч написал:
тавотница есть, а отверстия под ней во втулке отсутствует.
Вы плохо посмотрели... там несколько мелких отверстий по кругу. вот только забиты они и прочистить не у всех получиться. ( у меня получилось только одно)
Jesha, Да совершенно верно подкладные прямоугольные пластины толщиной примерно 3 мм. приварены к полураме. Не стал ставить, закрепил качалку на болты большего диаметра и гайки с прижимными шайбами.
Не совсем понял, какую устойчивость дает перенос балки вперед? Причем тут кабина? Рыскает по дороге меньше...возможно, но вот маневренность теряется сильно. Я был вынужден перенести сожалею так как больше нужен на пяточках крутиться. А по прямой гонять у меня и другие тягачи есть.
Jesha, для начала пусть сошки удлиннит - увеличит угол поворота колес, а уж потом, если ему не понравится, и ГУР поставить, как два пальца об асфальт ;) Если крутиться на очень ограниченных пространствах приходится, то очень помогает использование раздельного привода тормозов.
Здравствуйте. Вопрос? кто не будь на кмз не цеплял мини пресс-подборщик на пример 0850.Мужики подскажите? хочу купить мини пресс-подборщик рулонный.Есть 0850,0870.0890.Но пишут что нужен трактор не меньше на 20л/с,30л/с,50л/с. Наш уралец т-02.03 потянет ли или нет. Буду делать его на прицепе и плюс поставлю редуктор в два раза понижением на вом. Что скажете?
