17.02.2020 в 13:28:07
Саныч53, Да я хотел изначально вот этим обойтись, Это Анатолий меня завел. А так, по сути материала столько же, а цилиндры и не нужны. Думаю кому не нужно для постоянной работы этого хватит да и затрат меньше.
17.02.2020 в 23:53:46
kanol, И в мыслях не было ничего плохого. Просто Саныч тебя однажды так назвал.если такая реакция, то приношу извинения
18.02.2020 в 07:57:02
caribu, Принято. Думаю если бы тебя назвали пи...ом, тебя то же бы зацепило.
19.02.2020 в 13:24:13
Для kanol: при установке головки 966, пришлось наклонять штанги, наварил широкие шайбы в месте упора в головку, и на герметик 600 °С.Цепляли колпачки толкателей в отверстиях из- за изменения наклона:killyourselfbywall: снова разбираем и напиллинг. После работы копалкой в туче пыли задумался о воздухане. Сам не рыбак, карман с леской отрезал нахрен:), шпильку м8 по длиннее и поставил воздушный картридж от смарта 0,9 л! Пущай мерседес послужит на Хтз! Снаружи пластиковую сеточку, фото за мной. Цена 4,7$.по высоте поместилось и до капота не достаёт, внешне аутентичность удешки не пострадала, родная зелёная кастрюлька на месте:)
19.02.2020 в 13:41:13
Спасибо за комментарии и картинки по маслофильтру, установил когда увидел что творится в картере моста и поменял манжету гидроцилиндра. Подходит от амморт Ява, даже поплотнее родной, и не заедает! В фильтре масла ваз должен быть клапан обхода, подпружиненная тарелка,( на мороз и загустение масла), я рассчитывал на этот клапан.Чем опасно голодание НШ? Нисколько не спорю с фильтром на сливе, но может для КМЗ/Хтз сделаем исключение из за металл мусора в мосту:) при -2°С снежок почистил, гидравлика работала с момента пуска моторчика.
01.03.2020 в 13:14:58
Всем привет! Купил и установил вот такие фонарики, мать их ять - как оказалось, задние фонари говно редкостное. Сейчас ковыряюсь с проводкой, при малейшей попытке напялить провод с клеммой-мамой контактная пластина фонаря-папа отваливается.К передним пока претензий нет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.03.2020 в 15:15:50
Саныч53, Сталкивался с такой фигней, на своем "Муравье", там еще больше матов...
01.03.2020 в 15:17:08
Сержик., Спасибо.
02.03.2020 в 22:23:43
Может кому пригодятся видео про изготовление кардана для навесных агрегатов.
08.03.2020 в 13:21:08
Фильтр MAN в цилиндрическом корпусе с какого-то импортного дизельного погрузчика и пара резиновых колен сняла проблему "бу-бу-бу" дизеля навсегда.
08.03.2020 в 22:49:03
Проблема "бу-бу-бу" дизеля снята раз и навсегда! Надо-то всего ничего - воздухан в цилиндрическом корпусе, звукоизоляционный материал и компоненты для "загогулин. В моем случае это фильтр MAN в корпусе от дизельного погрузчика, кусок упаковочного материала, типа поролона, которым в ПЭКе пользуются; пара резиновых колен от стиральной машины, кусочек пластиковой канализационной трубы и валяющийся без дела фильтр-нулевик.
Стало реально тише.
09.03.2020 в 17:06:08
Ещё вариант....Не помню, выкладывал, нет..
09.03.2020 в 17:13:54
Alexandr063, выкладывал... Надо бы саму банку шумкой какой-никакой оклеить, тоже шумит, зараза...
10.03.2020 в 00:34:19
Саныч53 написал: Проблема
Сергей привет! После "нулевика" резинка на зажиме "репнула",..., оно конечно перед самим фильтром и не критично, но поглядывать за резинками нужно... и "баклажан" конечно зачетный.
Alexandr063 написал: Ещё вариант
)))), ага
Саныч53 написал: Надо бы саму банку шумкой какой-никакой оклеить, тоже шумит
..на моем уже из-за шума самого двигателя не слышно, а раньше было ой...
10.03.2020 в 08:31:45
Кстати Саныч, не в курсе, на коробке верхняя крышка такая же, как на Вазе классике? ...А то можно бы и слоёночку с шумкой внутри из двух сколхозить. Резонирует то как раз крышка.
