01.10.2020 в 01:59:34
Ладно, спорить не буду. Злые вы какие то. Показал один из вариантов развития этого трактора, так сразу какой то негатив посыпался. То капот не влезет, то без рулевой фикция, теперь еще и схема с гору не надежная. А что надежно? На многих тракторах эта схема применена, и ничего, работает. Комплектующие и ремкомплекты этой схемы можно купить сравнительно в любом магазине. А вот что делать если родной редуктор навернется и у Ильнара его не окажется? В кургане по цене крыла от боинга покупать? Или проволчкой привязывать? Если уж паранойя не дает покоя, можно иметь в запасе по одному рвд с линий lr и tp.
01.10.2020 в 06:55:51
Тесла....Это не негатив, а уже кое- какой опыт. ...А какие ещё есть варианты?
01.10.2020 в 09:03:58
Tesla33 написал: Ладно, спорить не буду. Злые вы какие то. Показал один из вариантов развития этого трактора, так сразу какой то негатив посыпался.
Ну что вы. Были бы злые, говорили бы: Класс, надо шланги поставить поливочные вместо гидро. Нормально сделано! И работать будет нормально. А недостатки... Кому то нравится, кому-то нет. Бывает думаешь, думаешь и тут со стороны прилетает: А так лучше! Глянь и правда. Это как с тормозами на телегу, ну нужны, но на кой, не понятно. А не прикидывали рулевое от Газели (без ГУРа)? Оно не великое по размеру.
01.10.2020 в 09:53:53
Tesla33 написал: Ладно, спорить не буду. Злые вы какие то. Показал один из вариантов развития этого трактора, так сразу какой то негатив посыпался. То капот не влезет, то без рулевой фикция, теперь еще и схема с гору не надежная. А что надежно? На многих тракторах эта схема применена, и ничего, работает. Комплектующие и ремкомплекты этой схемы можно купить сравнительно в любом магазине. А вот что делать если родной редуктор навернется и у Ильнара его не окажется? В кургане по цене крыла от боинга покупать? Или проволчкой привязывать? Если уж паранойя не дает покоя, можно иметь в запасе по одному рвд с линий lr и tp.
Tesla33, Нормально все сделано. Не переживай. Работать будет. КСК-100, ДОН-1500 Т-16, да много можно перечислять техники которая работает на ГОРУ. Шланг можно порвать, только зацепившись им за что то, или умышленно. Давление там не то. В рулевом в основном всего 70 кг давит. Если родная колонка накрылась, и нефик ее лечить. Там после колонки куча люфтов еще набегает, то коромысло промежуточное, то сама балка, еще и в наконечниках по чуть и в итоге половина оборота на руле.
01.10.2020 в 11:04:59
Тесла..ГОРУ тема нормальная..Рулится одним пальчиком ...С этой уборкой даров природы приходится за день несколько раз с одного на другой тракторёнок перепрыгивать, посему есть что сравнивать.. Хотя и родной КМЗшный руль не сильно тяжёлый...Но...Усилитель он и в Африке усилитель...Дерзайте, есть думка тоже капот на КМЗ заменить.. Как раз Ваш опыт и пригодится, а то родной капот на вид прям совсем убогий.
04.10.2020 в 17:26:24
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.10.2020 в 09:49:12
Саныч53, Вот это каток, я понимаю. :applause:
08.10.2020 в 17:38:28
После долгого простоя не крутится стартер (ну двигатель на раскручивает) на дизеле. Чем расшевелить дизель или искать плохой контакт на стартере ?
11.10.2020 в 21:08:14
Доброго времени суток! Продам всё что на фото.
11.10.2020 в 23:39:18
Добрый день. Купид двигун уд 25 на свой кмз. Поставил, карб 45. Настроил все вроде по инструкции. Заводится и едет хорошо. Газ набирает тоже как надо. Начал пахать после обкатки - понял, что плуг тянет только на 1-й передаче. На второй как буксовать начинает - так обороты постепенно падают и призодится выжимать сцепление. Вот думаю может чего нехватает. На ск 12 такого не было - копал колесами ток так на второй. Подскажите пожалуйста. И я наверное уже 100 й кто спрашивает, но разница в лс у уд и ск есть или нет? Спасибо
12.10.2020 в 08:23:05
Serg166, в головке разница
12.10.2020 в 08:34:38
олег краснодарский край, ну т е если я голову от старого поставлю и толкатели то будет счастье? А что с мощностью и потерей оборотов?
16.10.2020 в 19:33:10
Александр141088, привет двс какой стоя,есть в наличие рычажёк регулеровки наклона рулевой колонки?рычажёк стояночного тормаза.
17.10.2020 в 11:16:27
Александр141088, Что почем?
18.10.2020 в 13:22:58
