ewgenp
Тюмень
09.11.2020 в 09:11:32
Alexandr063, точно, извиняюсь, очепятка вышла :)
ewgenp
Тюмень
09.11.2020 в 09:15:52
шнырь написал: ewgenp, в данном случае 1*1
шнырь, Спс! Блин, тогда ураловский мотомост , на котором хотел собирать аналогичную фрезу на таких же редукторах, совсем не прокатит.
шнырь
09.11.2020 в 12:13:32
ewgenp, такие редуктора достаточно распространённые можно найти с передаточным 1×1,5.
ewgenp
Тюмень
09.11.2020 в 17:45:38
олег краснодарский край написал: а я сразу на новый голову от 965 поставил
олег краснодарский край, ЗДР! Можно фото как глушитель доработан/пристыкован?
10.11.2020 в 19:44:34
ewgenp, стоит от уд 25
ewgenp
Тюмень
10.11.2020 в 19:52:27
Оплатил с авито гбц заз965ю, там выхода коллекторов вверх в сторону карбюратора развернуты. Придется допиливать, доваривать.. :confused:
12.11.2020 в 01:24:14
да
kVs farmer
13.11.2020 в 17:18:28
Alexandr063 написал:
Саныч53 написал: https://yandex.ru/video/preview/?text=мини%20экскаватор%20навесной%20зелёный%20американский&filmId=12220989804416011434 Вот таки само просится на КМЗушку...
Саныч53, Посмотри, что выскочило на ролике....У меня фильм " На гребне волны" :confused:
Alexandr063, здравствуй, давно тут не было меня.. Эти ребята занимаются постройкой экскаватор, изначально хотел себе такой, договорился с ними они мне отдельно стрелу могли продать, пока в раздумьях можно взять и адаптировать а если его вперёд?)))
Alexandr063
Самара
13.11.2020 в 22:41:57
А вес?.. Надо брать стрелу и уже по неё ориентироваться что и как...Накрайняк прицепной замутить.
caribu
14.11.2020 в 13:52:05
Alexandr063, здравствуйте, интересно можно ли установить на нашу КМЗушку в варианте навесного , с приводом от вом, кто что думает? И сколько стрела отдельно стоить будет, узнавал кто нить?
Alexandr063
Самара
14.11.2020 в 16:47:07
Сложный вопрос. Саныч 53 на КМЗ устанавливал, но не факт, что удобный в работе. У меня прицепной и вполне устраивает..По навесному эксу лучше у него поспрашивать.
alekskot
Томск
16.11.2020 в 07:33:58
Чтобы поставить шкив пришлось выкинуть штатный глушитель. Выхлопную систему сварил из выхлопной "двенашки". Перенес переднюю балку на 225 мм. вперед. Колеса передние от тяжелого мотоблока R12-6.0, задние Nortec 32-9,5-16 диски разборные от МТЗ-82 (передние). Пригрузы на задние колеса-лист 30 мм диаметр 40 см.-вес около 30 кг.
alekskot
Томск
16.11.2020 в 07:50:52
Датчики и пирборы с Алиэкспресс датчик температуры воткнул вместо заглушки на кронштейне масляного фильтра, а датчик давления масла через уазовский тройник параллельно штатному аварийному датчику.
Alexandr063
Самара
16.11.2020 в 10:07:35
Цепи попрятались в канавки и работать не будут и передняя ёлка по льду и насту тоже не очень...В остальном по уму.. :applause:
Alexandr063
Самара
16.11.2020 в 11:01:11
По навесному эксу есть вот такой вариант на МТЗ 132...Насколько он рабочий , неизвестно.
