alekskot
alekskot
Томск
16.11.2020 в 07:50:52
Датчики и пирборы с Алиэкспресс датчик температуры воткнул вместо заглушки на кронштейне масляного фильтра, а датчик давления масла через уазовский тройник параллельно штатному аварийному датчику.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
16.11.2020 в 10:07:35
Цепи попрятались в канавки и работать не будут и передняя ёлка по льду и насту тоже не очень...В остальном по уму.. :applause:
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
16.11.2020 в 11:01:11
По навесному эксу есть вот такой вариант на МТЗ 132...Насколько он рабочий , неизвестно.
alekskot
alekskot
Томск
16.11.2020 в 11:56:20
Alexandr063, Цепи по центру колеса очень даже гребут - опыт прошлой зимы
Алексей 07
Алексей 07
17.11.2020 в 10:58:03
Отличаются ли шестерни кпп транспортной скорости на 4-2 и 5-1
ewgenp
ewgenp
Тюмень
17.11.2020 в 19:58:43
alekskot написал: небольшой видеообзор :applause: alekskot , а что дает вынос балки в этой ситуации? Когда ставят КУН, то понятно, что нагрузка от него смещается более к задней оси. А со снегоотбрасывателем какие плюсы выноса?
ewgenp
ewgenp
Тюмень
17.11.2020 в 20:16:53
А мну гбц ЗАЗ965 приехала :) , нужно теперь ей ревизию делать, да прикручивать на удэшку alekskot, а резонатор от ВАЗа ,как бы не есть глушитель... Нормально он выхлоп понижает или "можно было бы и потише" ?
ewgenp
ewgenp
Тюмень
17.11.2020 в 20:22:03
alekskot, а резонатор от ВАза ,как бы не есть глушитель..нормально он выхлоп глушит или "можно было бы и потише" ?
олег краснодарский край
17.11.2020 в 21:15:33
ewgenp, работы с ней много
ewgenp
ewgenp
Тюмень
17.11.2020 в 21:30:43
олег краснодарский край написал: ewgenp, работы с ней много
олег краснодарский край, так оно, есть такое, но и толк/плюсы должны от внедрения проявиться :) . Холодок только вот у нас уже на улице и под навесом тоже, так сказать, "небольшие неудобства" :confused: , но пока не критично - всего около -10грС.. терпимо для Сибири :)
alekskot
alekskot
Томск
18.11.2020 в 05:21:39
ewgenp написал: А мну гбц ЗАЗ965 приехала :) , нужно теперь ей ревизию делать, да прикручивать на удэшку alekskot, а резонатор от ВАЗа ,как бы не есть глушитель... Нормально он выхлоп понижает или "можно было бы и потише" ?
ewgenp, Не громче чем с родным, но хотелось-бы потише. Планирую подобрать что-нибудь из иномарочного или переделаю резонатор в глушитель. :p
