Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
18.11.2020 в 06:24:27
alekskot, когда был ваз2110, то вспотел на ней каждые 50ткм пробега менять глушители/резонаторы. В очередной раз перед заменой заехал в Автазапчасти и заказал в исполнении из нержавейки, оказывается есть такие, но подороже. Больше выхлопной системой не занимался, так и продал .
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
19.11.2020 в 18:25:57
Уважаемые однотемники, подскажите, пож-ста. Есть ли где-нибудь нормальное описание технологии балансировки коленвала уд-25 с шатунами и поршневой в сборе? Пока не собираюсь этим заниматься, но оч хотелось бы почитать об этом процессе, интерес возник от того, что в этом двигуне поршней всего 2 и ходят они вместе. Если возникнет необходимость изменить массу поршня, то обычные технологии балансировки тут не прокатят :confused:
Аватар пользователя
Andrey583
Сертолово
20.11.2020 в 00:15:42
ewgenp, мне при заварке поршней изнутри выбрали фрезой , подогнав вес
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
20.11.2020 в 06:17:17
Дык тут поршня не друг к другу по весу подгоняются , хотя и это тоже нужно делать. Тут вес поршня к противовесу КВ нужно в баланс загонять. Скажем, если установить поршни от таврии или с расточкой цилиндров от Ваза, то как балансировать этот гравицап?
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
20.11.2020 в 09:38:54
3-5 рублёв стоит новый УД 25 в базарный день...И чинахуахуа?
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
20.11.2020 в 10:22:04
Alexandr063, дык те же грабли. Кобыл мало, сжатие под несуществующий уже бензин. Его бы под вазовскую 76мм поршневую расточить - песня будет.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
20.11.2020 в 10:43:03
А если наплавить?...На бошке в камере сгорания взять, да пупыр наварить?
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
20.11.2020 в 10:52:10
кто то плавил - седла клапанов полопались..., но хотелось бы о балансировке почитать
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
20.11.2020 в 12:17:02
ewgenp написал: о балансировке
ewgenp написал: под вазовскую 76мм поршневую
И в чем проблема? Завесил попарно родной поршень+палец; завесил новый поршень+палец; разница, допустим получилась граммов 6, с пальца изнутри сошлифовываем лишний металл и выводим веса в ноль...Такой методой в свое время вывел практически в ноль б/у поршневую на дизеле ЛТ-28, все шесть поршней были с разных моторов...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
20.11.2020 в 12:41:14
Саныч53, а если вот сейчас с заводской сборки удэшку на определенных оборотах начинает чуток калабасить. Причем это именно излишняя вибрация, а не перебои в работе двигателя. То как проверить правильность заводской балансировки?
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
20.11.2020 в 12:47:43
ewgenp, приходилось ставить самодельный маховик под МКПП вместо автоматного, так возил в Питер на балансировку. Сам не рискнул, очень уж точное оборудование требуется...
