Саныч53
Великий Новгород
12.12.2021 в 17:54:23
Джентельмены, сраться и выяснять отношения в личку или при личной встрече.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
СаняТ3
Великие Луки
15.12.2021 в 14:00:10
kostikus99 написал: мотор заводится еле еле, обороты не развивает,газа не слушается, выхлоп сизый, черный. Пробовал вращать магнето в опоздание, вообще не заводится. Я в ступоре. Может из-за подточки искра убежать в опоздание?
симптомы позднего зажигания, не плохо было бы стробоскопом автомобильным проверить, пинание +- от внешнего источника подать, а провод что к высоковольтному так прицепить. должно работать. могло что нить провернуть, а кроме того в электронных магнето опережение бывает зависит от силы магнитов-силы ЭДС создаваемой магнитом. при меньшей силе поздней, при большей (на более высоких оборотах) раньше. соответственно, при увеличении зазоров ЭДС уменьшается и может позднить зажигание.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Alexandr063
Самара
15.12.2021 в 14:57:36
У магнето попробовать на 180град. статор в текстолитовой шайбе перевернуть...
kostikus99
Смоленск
15.12.2021 в 20:25:23
Alexandr063 написал: У магнето попробовать на 180град. статор в текстолитовой шайбе перевернуть...
Alexandr063, Пробовал. Бесполезно. Тут другое дело. Метка Шестерни регулятора стояла на зуб в стороне относительно метки на ведущей шестерни! Как она перескочила??? Или я 10 лет ездил на неправильном зажигании. Кое как завелся,сильно коптил, вскрыл карбюратор К65-г, основной жиклёр выпал в поплавковую камеру. Радует что хоть какой-то сдвиг.
Alexandr063
Самара
15.12.2021 в 20:59:31
kostikus99, Вот писал и думал как бы ротор статором не назвать....Так и случилось...Конечно же ротор...По поводу смещения зажигания вполне вероятно.. Пока подшипник "гулял" смещение могло компенсироваться зазорами, а встал на место, зажигание "ушло" за пределы регулировки.. Зуб то, не просто так перекинут был...
kostikus99
Смоленск
15.12.2021 в 21:28:57
Alexandr063 написал: kostikus99, Вот писал и думал как бы ротор статором не назвать....Так и случилось...Конечно же ротор...По поводу смещения зажигания вполне вероятно.. Пока подшипник "гулял" смещение могло компенсироваться зазорами, а встал на место, зажигание "ушло" за пределы регулировки.. Зуб то, не просто так перекинут был...
Alexandr063, Хотите сказать, обратно перекинуть?
kostikus99
Смоленск
15.12.2021 в 21:40:12
Был момент, 10секунд, после того как вставил основной жиклёр на место, четко завелся и я ясно слышал два цилиндра. Свечи были почищены и шестерня регулятора и шестерня привода выставлены по меткам. Потом заглох. После пытался вращать магнето- не заводится. Попробую почистить жиклёр ХХ.Истина где то рядом ... Не дай бог, мужики, так вляпаться. По отдельности все работает, а результата нет! Зато какой опыт...
Andrey583
Сертолово
23.12.2021 в 12:47:08
volk1268, брал в Питере в конторе под названием Балтекс, такое же прицепное поставил на авто.
mukola
Ивано-Франковск
31.12.2021 в 16:27:13
Доброго всем дня. С наступающим новим годом всех. Прикупил сегментную косилку задненавесную безпальцевую к кмз 012 , кнк 1,1 , заварен ричаг(маятник) в одном положении на котором навешивается жатка. Может ктото подсказать ( скинуть фото или чертеж) пружини и способ крепления маятника . Спасибо.
СергейСтарицкий
Тверь
01.01.2022 в 19:00:40
Всех с наступившим, добра, здоровья,без поломок. Начал процесс по замене ремкомплекта редуктора. Не могу найти как это делается. Думалось разберусь по ходу дела, но нет. Снял бортовую правую, вынул диски тормозные, как дальше не пойму. Кто делал подскажите-покогсультируйте пожалуйста
СергейСтарицкий
Тверь
02.01.2022 в 13:51:46
Есть инструкция на бензиновый двигатель, на брусовую косилка,если кому надо могу скинуть фотки
Alexandr063
Самара
02.01.2022 в 14:07:12
СергейСтарицкий, Роликов море...Забейте "ремонт коробки КМЗ-012".
СергейСтарицкий
Тверь
02.01.2022 в 18:24:03
Александр, забивал, ролики уже сразобранными коробками, процесс разборки заднего моста нету, вот если повезёт и сниму этот дифференциал то сниму ролик
Alexandr063
Самара
02.01.2022 в 22:46:01
СергейСтарицкий,
СергейСтарицкий
Тверь
03.01.2022 в 11:23:34
Александр, доброго здравия!!!! Видел, но вот тоже коробку разобрал, а пытаюсь дифференциал заменить ремкомплект, и вот уже начинаю созревать как это сделать. СПС Вам большое, а то "мама, мама"
