Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.12.2021 в 20:59:31
kostikus99, Вот писал и думал как бы ротор статором не назвать....Так и случилось...Конечно же ротор...По поводу смещения зажигания вполне вероятно.. Пока подшипник "гулял" смещение могло компенсироваться зазорами, а встал на место, зажигание "ушло" за пределы регулировки.. Зуб то, не просто так перекинут был...
kostikus99
kostikus99
Смоленск
15.12.2021 в 21:28:57
Alexandr063 написал: kostikus99, Вот писал и думал как бы ротор статором не назвать....Так и случилось...Конечно же ротор...По поводу смещения зажигания вполне вероятно.. Пока подшипник "гулял" смещение могло компенсироваться зазорами, а встал на место, зажигание "ушло" за пределы регулировки.. Зуб то, не просто так перекинут был...
Alexandr063, Хотите сказать, обратно перекинуть?
kostikus99
kostikus99
Смоленск
15.12.2021 в 21:40:12
Был момент, 10секунд, после того как вставил основной жиклёр на место, четко завелся и я ясно слышал два цилиндра. Свечи были почищены и шестерня регулятора и шестерня привода выставлены по меткам. Потом заглох. После пытался вращать магнето- не заводится. Попробую почистить жиклёр ХХ.Истина где то рядом ... Не дай бог, мужики, так вляпаться. По отдельности все работает, а результата нет! Зато какой опыт...
Andrey583
Andrey583
Сертолово
23.12.2021 в 12:47:08
volk1268, брал в Питере в конторе под названием Балтекс, такое же прицепное поставил на авто.
mukola
mukola
Ивано-Франковск
31.12.2021 в 16:27:13
Доброго всем дня. С наступающим новим годом всех. Прикупил сегментную косилку задненавесную безпальцевую к кмз 012 , кнк 1,1 , заварен ричаг(маятник) в одном положении на котором навешивается жатка. Может ктото подсказать ( скинуть фото или чертеж) пружини и способ крепления маятника . Спасибо.
СергейСтарицкий
СергейСтарицкий
Тверь
01.01.2022 в 19:00:40
Всех с наступившим, добра, здоровья,без поломок. Начал процесс по замене ремкомплекта редуктора. Не могу найти как это делается. Думалось разберусь по ходу дела, но нет. Снял бортовую правую, вынул диски тормозные, как дальше не пойму. Кто делал подскажите-покогсультируйте пожалуйста
СергейСтарицкий
СергейСтарицкий
Тверь
02.01.2022 в 13:51:46
Есть инструкция на бензиновый двигатель, на брусовую косилка,если кому надо могу скинуть фотки
Alexandr063
Alexandr063
Самара
02.01.2022 в 14:07:12
СергейСтарицкий, Роликов море...Забейте "ремонт коробки КМЗ-012".
СергейСтарицкий
СергейСтарицкий
Тверь
02.01.2022 в 18:24:03
Александр, забивал, ролики уже сразобранными коробками, процесс разборки заднего моста нету, вот если повезёт и сниму этот дифференциал то сниму ролик
Alexandr063
Alexandr063
Самара
02.01.2022 в 22:46:01
СергейСтарицкий, !#[https://www.youtube.com/watch?v=yLrlg3IXCPk]
СергейСтарицкий
СергейСтарицкий
Тверь
03.01.2022 в 11:23:34
Александр, доброго здравия!!!! Видел, но вот тоже коробку разобрал, а пытаюсь дифференциал заменить ремкомплект, и вот уже начинаю созревать как это сделать. СПС Вам большое, а то "мама, мама"
