18.11.2021 в 19:46:31
#7044712
kanol, у меня такие же есть на 13 , но резина не понравилась без канавок
18.11.2021 в 23:23:33
#7044790
ural-42,
19.11.2021 в 08:58:36
#7044840
Andrey583, Колхоз дело добровольное, как и прививки и QR коды. ))))
22.11.2021 в 07:52:09
#7045673
Andrey583спасибо,магкая??Если цепи зимой одет задеват крыло не будет?
22.11.2021 в 19:26:36
#7045840
Здравствуйте уважаемые кмзводы, являюсь обладателем минитрактора ХТЗ т012, и недавно столкнулся с проблемой, открутились болты дифференциала и немного побило саттелиты и ответные шестерни, так как я с Украины и у нас не могу найти данные детали, вижу что на Авито есть данные запчасти, может кто то может помочь с покупкой и отправкой. Ну или может у кого-то с форумчан есть данные запчасти на продажу, заранее благодарю.
25.11.2021 в 14:26:13
#7046728
Сергей OdUa,
26.11.2021 в 19:06:18
#7046971
ewgenp, Благодарю
05.12.2021 в 04:53:31
#7049658
Andrey583 написал: ural-42,
Andrey583, подскажи где прицепной с шаром брал????
05.12.2021 в 12:19:57
#7049725
Там от родного плуга площадка...Можно треугольник под автошар из родной планки сделать...Но лучше квадрат.
07.12.2021 в 07:11:15
#7050447
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! Беда. По порядку: пропала искра. Магнето катек, переделанное, давно вставлен коммутатор от скутера и катушка от газели. Вскрываю магнето, оказалось разбился подшипник, масло в магнето и задиры на вращающемся магните и статоре. Меняю подшипники,Стачиваю задиры чтобы магнит вращался свободно, собираю, искра то есть то нет то слабая. Меняю коммутатор, о чудо, искра мощная! Ставлю на трактор,как положено, с опережением, ВМТ, ушко магнето с отверстием вверху. И не пойму: мотор заводится еле еле, обороты не развивает,газа не слушается, выхлоп сизый, черный. Пробовал вращать магнето в опоздание, вообще не заводится. Я в ступоре. Может из-за подточки искра убежать в опоздание?
11.12.2021 в 08:56:32
#7051856
kanol написал: Andrey583, А теперь колеса не повернешь.... у меня простая на 13 нормально едит. Корми всяких спекулянтов, и думай что они нам только улучшают жизнь и радуйся. Здоровья тебе.
kanol, Теперь я понял, почему тебя Назарыч не любит... Гнилой ты человек, и гнилью от тебя за километр пасёт.
12.12.2021 в 09:35:09
#7052118
Kolhoznik, Да мне не твоя ни его любовь на не на. Барыг и ментов ненавижу. Технические сайты интересны, где мужики делятся своим опытом в ремонте или модернизации, а такие как вы прилипли к сайтам и занимаются торговлей. Ваше место на авито и не более того, и ваш дешёвый авторитет мне не нужен. Мнения своего не навязываю,... Это ты обиделся, что я тебя из друзей выкинул? Дешевка.
12.12.2021 в 11:14:02
#7052131
kanol, :D :D :D Добра тебе, и здоровья! Особенно умственного).
12.12.2021 в 12:47:50
#7052153
Kolhoznik :swoon И тебе мужского здоровья и женской любви. Не перепутай. Пробуй оставаться мужиком. Хотя наверно поздно, хотел бы мужских поступков, писал бы в личку, а не на сайте бакланил.
12.12.2021 в 13:05:23
#7052156
Kolhoznik Ой да ты даже добавил меня в черный список на сайте в контакте. :applause: Так кто из нас гнилью воняет? Справедливых замечаний о честного диалога боишься? Есть люди на уровне, дебатов боятся, проще воспользоваться своей властью.
12.12.2021 в 17:54:23
#7052242
Джентельмены, сраться и выяснять отношения в личку или при личной встрече.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.12.2021 в 14:00:10
#7053269
kostikus99 написал: мотор заводится еле еле, обороты не развивает,газа не слушается, выхлоп сизый, черный. Пробовал вращать магнето в опоздание, вообще не заводится. Я в ступоре. Может из-за подточки искра убежать в опоздание?
симптомы позднего зажигания, не плохо было бы стробоскопом автомобильным проверить, пинание +- от внешнего источника подать, а провод что к высоковольтному так прицепить. должно работать. могло что нить провернуть, а кроме того в электронных магнето опережение бывает зависит от силы магнитов-силы ЭДС создаваемой магнитом. при меньшей силе поздней, при большей (на более высоких оборотах) раньше. соответственно, при увеличении зазоров ЭДС уменьшается и может позднить зажигание.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
15.12.2021 в 14:57:36
#7053298
У магнето попробовать на 180град. статор в текстолитовой шайбе перевернуть...
15.12.2021 в 20:25:23
#7053391
Alexandr063 написал: У магнето попробовать на 180град. статор в текстолитовой шайбе перевернуть...
Alexandr063, Пробовал. Бесполезно. Тут другое дело. Метка Шестерни регулятора стояла на зуб в стороне относительно метки на ведущей шестерни! Как она перескочила??? Или я 10 лет ездил на неправильном зажигании. Кое как завелся,сильно коптил, вскрыл карбюратор К65-г, основной жиклёр выпал в поплавковую камеру. Радует что хоть какой-то сдвиг.
15.12.2021 в 20:59:31
#7053409
kostikus99, Вот писал и думал как бы ротор статором не назвать....Так и случилось...Конечно же ротор...По поводу смещения зажигания вполне вероятно.. Пока подшипник "гулял" смещение могло компенсироваться зазорами, а встал на место, зажигание "ушло" за пределы регулировки.. Зуб то, не просто так перекинут был...
15.12.2021 в 21:28:57
#7053419
Alexandr063 написал: kostikus99, Вот писал и думал как бы ротор статором не назвать....Так и случилось...Конечно же ротор...По поводу смещения зажигания вполне вероятно.. Пока подшипник "гулял" смещение могло компенсироваться зазорами, а встал на место, зажигание "ушло" за пределы регулировки.. Зуб то, не просто так перекинут был...
Alexandr063, Хотите сказать, обратно перекинуть?
15.12.2021 в 21:40:12
#7053426
Был момент, 10секунд, после того как вставил основной жиклёр на место, четко завелся и я ясно слышал два цилиндра. Свечи были почищены и шестерня регулятора и шестерня привода выставлены по меткам. Потом заглох. После пытался вращать магнето- не заводится. Попробую почистить жиклёр ХХ.Истина где то рядом ... Не дай бог, мужики, так вляпаться. По отдельности все работает, а результата нет! Зато какой опыт...
23.12.2021 в 12:47:08
#7056270
volk1268, брал в Питере в конторе под названием Балтекс, такое же прицепное поставил на авто.
31.12.2021 в 16:27:13
#7059299
Доброго всем дня. С наступающим новим годом всех. Прикупил сегментную косилку задненавесную безпальцевую к кмз 012 , кнк 1,1 , заварен ричаг(маятник) в одном положении на котором навешивается жатка. Может ктото подсказать ( скинуть фото или чертеж) пружини и способ крепления маятника . Спасибо.
01.01.2022 в 19:00:40
#7059449
Всех с наступившим, добра, здоровья,без поломок. Начал процесс по замене ремкомплекта редуктора. Не могу найти как это делается. Думалось разберусь по ходу дела, но нет. Снял бортовую правую, вынул диски тормозные, как дальше не пойму. Кто делал подскажите-покогсультируйте пожалуйста
02.01.2022 в 13:51:46
#7059561
Есть инструкция на бензиновый двигатель, на брусовую косилка,если кому надо могу скинуть фотки
02.01.2022 в 14:07:12
#7059565
СергейСтарицкий, Роликов море...Забейте "ремонт коробки КМЗ-012".
02.01.2022 в 18:24:03
#7059606
Александр, забивал, ролики уже сразобранными коробками, процесс разборки заднего моста нету, вот если повезёт и сниму этот дифференциал то сниму ролик
02.01.2022 в 22:46:01
#7059679
СергейСтарицкий,
03.01.2022 в 11:23:34
#7059731
Александр, доброго здравия!!!! Видел, но вот тоже коробку разобрал, а пытаюсь дифференциал заменить ремкомплект, и вот уже начинаю созревать как это сделать. СПС Вам большое, а то "мама, мама"
