25.04.2022 в 11:55:03
Alexandr063, Привет Александр! Движок СК-12 (УД-25). Треугольник от мтз уже попробовал установить - с самодельными растяжками нормально установил. С заводской ромашкой наверно не влезет. В комплекте отдали родной плуг и плоскорез на три лапы. Попробовал его на мтз установить - по целине забуксовал, по мягкой земле нормально идет. Хочу попробовать Кмз борозды нарезать под картошку, а то на мтз криво иногда выходит. Забыл спросить, ты мотоблок на КМЗ навешивал или только на МТЗ - в Кмз вроде написано, что может развалиться распределитель. На МТЗ я уже два сезона мотоблок Неву подвешивал.
25.04.2022 в 15:15:02
Привет...Не.. Мотоблок на КМЗ не подвешивал, т.к. есть родная фреза...На бензинке скорость большая ..С почвофрезой будет проблема.
25.04.2022 в 15:34:21
Alexandr063, Придется значит фрезеровать на МТЗ, КМЗ я больше на плуг и окучник и выпашник расчитываю. Поставил на него вольтметр , зарядка нормальная вроде - 13,8-13,9 выдает.
26.04.2022 в 22:47:10
Вешал я мотоблок. 3 пары фрез, вес, наверное, под 80. Все нормально, не отваливается.
26.04.2022 в 23:57:58
ПаГ написал: Вешал я мотоблок. 3 пары фрез, вес, наверное, под 80. Все нормально, не отваливается.
ПаГ, Дело не в весе, а в скорости фрезерования...КМЗ бензинка 4+2,а дизелёк 5+1 и едет тише...
27.04.2022 в 07:42:47
Алекс спрашивал, не отвалится ли распределитель.Я ответил, что нет, не отвалится.По поводу 5+1.У меня оно, но бензин.Но в данном случае это не важно, так как при вращении фрез по ходу движения трактора, трактор идет практически на холостых оборотах, что на 1, что на второй, что соответствует 1 передаче коробки 4+2. Скорость трактора в данном случае влияет только на степень измельчения земли. Если слишком медленно ехать, то земля измельчается в пух, что не есть гуд, ибо тогда после дождя может превратиться в бетон. Измельчать нужно в фазу мелких комочков-тогда земля насыщается кислородом и не слеживается.
27.04.2022 в 08:43:06
ПаГ, Спасибо за информацию, но рисковать пока не хочу. На мтз есть запасной задний мост полностью - если что-то отломается , можно будет заменить. На КМЗ запчастей нет- лучше не рисковать.
28.04.2022 в 22:50:32
Outlaw888,
у меня пока так вырисовывается, гидрорейка от Матиза. А ты что затихарил установку восьмерочной рейки? Поделись с народом, не жмись!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.04.2022 в 13:29:55
Серёга.. Ты бы поберёгся пока ..А ?...Ну его нахрен этот трактор...
29.04.2022 в 16:50:31
Alexandr063 написал: Серёга.. Ты бы поберёгся пока ..А ?...Ну его нахрен этот трактор...
Alexandr063,Золотые слова!! :clapping
29.04.2022 в 18:32:24
mastera, Alexandr063, парни, это занятие не в тягость, без дела быстрее какой-нибудь карачун хватит.
29.04.2022 в 21:04:42
Саныч53 написал: mastera, Alexandr063, парни, это занятие не в тягость, без дела быстрее какой-нибудь карачун хватит.
Саныч53, Тогда бегом на двор! Почему колесо упирается в чехол?!!!
29.04.2022 в 21:29:34
Jesha, уже не упирается!
30.04.2022 в 06:20:09
Саныч53, Чехол обрезал? )))
30.04.2022 в 06:56:23
kanol написал: Саныч53, Чехол обрезал? )))
kanol, ограничитель выкрутил
