VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
19.12.2022 в 18:22:55
Alexandr063, а в чем смысл ставить снегоуборщик на трактор?. Я вижу только один плюс- не нужно за ним ходить. Но потеря маневренности на лицо.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
19.12.2022 в 18:47:05
VASHUK_OREL, Зимой снег со двора вывожу через весь огород на берег пруда....Бывает, что после сильных метелей переметает так, что не пробиться.. Вручную , просто СУ, не вариант, спина и пр...Вот и приходится к МТ цеплять СУ и расчищать "затыки"..
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
19.12.2022 в 21:57:30
Alexandr063, Ясно. Я со своей колокольни судил. Для меня главное маневр.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
21.12.2022 в 19:07:47
Доброго вечера ребята,кто может подсказать:как эту "заразу" "пробить"...сижу вторые сутки....."пробойник" не "взял",из под шланга бензин "сикает",а куда надо не идёт.,проволока см 10 проталкивается внутрь в обе стороны(полагаю должна доходить до отверстий),Но пока глухо.....на газ плиту что-ли положить-нагреть
kanol
kanol
Старый Оскол
22.12.2022 в 00:45:57
yura-khusnet, То же мучился, не получилось. Намазал медной смазкой, пока так оставил.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
22.12.2022 в 10:54:36
BV написал: Аптека. Димесид. Деталь погреть. https://youtu.be/H-s751SY2M8
BV, Спасибо,тут вроде о масляных отложениях речь,в нашем случае ржавая закоксовка,но всё равно попробую(легче,чем выпрессовывать саму втулку)Можно конечно и в Каустике "поварить",благо цветмета нет здесь,но красить придётся. https://www.youtube.com/watch?v=_hSMkD0m1yo-вот ещё нашёл,может и к нашему мотору можно применить?!
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
22.12.2022 в 20:20:21
Два часа грел балку,димексид шприцем обновлял периодически,плёнка мазута "вышла" на поверхность и....всё.Хорошо прококсовались "ходы" для смазки,придётся выпрессовывать.(оставлю на ночь,но холодный димексид-это хрень,бензин наверное эффективнее будет разжижать высохший литол)но долго.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
23.12.2022 в 16:11:23
yura-khusnet, Дихлорэтаном попробуйте....Сильнейший растворитель..В радиомагазинах есть...
Вот что есть о нём на химфоруме ...
"Растворяться будут образцы асфальтосмолопарафиновых отложений в чистом дихлорэтане и его растворах в течении часа т.к. такая методика."
23.12.2022 в 16:25:45
yura-khusnet написал:
yura-khusnet, димексид, или ксилол лучше греть - уберет полимеризовавшееся масло. Каустик тоже от масла. После этого ржу можно удалить горячим раствором концентрированной лимонной кислоты. Но в узких каналах если он полностью наглухо забит она будет работать только в начале канала, как и всякое другое. Еще ржу кушает соляная и ортофосфорная кислоты
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
23.12.2022 в 17:50:38
BV, Еще ржу кушает соляная и ортофосфорная кислоты Благодарю за беспокойство Вас. данные кислоты тоже будут "брать" в началах каналов...ну да ладно уже не проверим.В город ездил делов на 200 руб ,пресс 50 тонн и втулка в руках,осмотрел каналы и понял,что без "варки"самой балки в Ванне с кислотой,хрен чего я бы сделал,но и тут ещё вопрос.Прямые каналы 2 крайних и широкие,был уже жидкий литол,а вот средний и х -образные каналы-это КОКОС твёрдый и ржавчина.Возможно ортофосфорной и "взяла-бы.....но где её взять,целый тазик....? И + Цена!
