yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
21.08.2026 в 21:48:00
e36666df5ba05ed71144b72c8087746b Швы конечно не ахти... а ты чем свариваешь? Арсенал_зелёными... ? переменкой видно по шву. и шов к одному боку "прилип"...это МР так варит(козыряет" МРкой варить лучше как "швейная машинка" особенно неопытным-металл не прожигается и шов плотный получается и амперы в районе 65-80 ,а вот Уони работает от 100А иначе липнет и шлак "идёт". да и ещё у тебя инвертер то ПЛЮС делай на "массу" прямая полярность. металл меньше прожигает(толстую заготовку-наоборот,минус на заготовку) пишу....Ты наверное и сам всё это знаешь...."КАБАНА" сварил...
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
21.08.2026 в 22:28:47
ROW111 написал 21.08.2026 в 18:22
Ну приступим как говорится помолясь..
Главное Начать. Картошку выкопали,(вся в грязи)помидору повыдёргивали-чернеет..Яблоки в яму выгружаем.....осыпаются,кислятиеа_солнца мало, виноград лопает,но кислый,тоже солнца не хватает....всему вина дожди. Алыча осыпалась,груша и то наполовину...лопнутые_(воды много) они не сладкие,но ветки ломает под нагрузкой,пришлось собрать половину. осталась Слива-жёлтая(поздняя и Сортовая...(как яблоки-размер) они в сентябре дозревают,но уже готовые,(аромата в плодах маловато)....дожди. так что всё с огородом.-закончили...Морковь,Свекла Капуста и( Огурцы только....дохрена)-куры и Индюки блаженствуют(халява) Для КМЗяки сегодня редуктора от мотоблока мыл,чистил,красил-сохнут.будем делать фрезуф-2Можно сплошную и можно "пропашную"!
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
22.08.2026 в 16:36:29
Вопрос снова к тебе....
ROW111
Алексей Чурашов
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, размеры эвольвентной прямобочной шлицевой вала, на котором стоит диск сцепления коробки передач 4/2. Заранее спасибо.nyfK_I3LLZPWFMIqluU-xdjkBOLTmDuLqceRz2SdoR9tM6NFeSXpKxBy1UWseQE8eGSuq3FHKjKHw42MbGYhMagB
ROW111
ROW111
Барнаул
23.08.2026 в 18:38:15
yura-khusnet написал 21.08.2026 в 21:29
Это как у тебя получается,у меня сварка стоит всегда на готове..
да очень просто, полуавтомат же есть,там проще все..нажал-варит-отпустил-не варит..и окалины нет и заварить можно от 0.5-0,6мм толщиной..а дуговой надо каждый день упражняться чтобы консервную банку заваривать а так я в 1,5мм дырки жгу на раз -два током 55А и электродом 2мм,про 3мм уж и не говорю
ROW111
ROW111
Барнаул
23.08.2026 в 18:42:01
yura-khusnet написал 21.08.2026 в 21:48
OK46 желтая пачка, правда лежала года два тоже. аппарат PICO 162 инвертор.
ну я обратной раньше варил,но варил только толстый металл, все что тоньше 2мм полуавтоматом.
ROW111
ROW111
Барнаул
23.08.2026 в 18:48:27
yura-khusnet написал 22.08.2026 в 16:36
а по русски можно? эвольвента прямобочной не бывает вроде (это типа круглый квадрат) обмерять только старую могу,но там шлицы разбиты,а новую. уже не получится обмерять. Собрал поставил еще в прошлые выходные и сегодня 6 кубов дров припер.(ну в три захода конечно не за раз :) ) Шлицевая там трапеция скорее(на фото видно) , не эвольвента точно,и не прямобочная тем более. у меня вроде остался еще слепок с вала,можно его померять но это несколько примерно будет,я даже не знаю чем и как обмерять треугольные шлицы? у меня и инструмента такого нет.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
24.08.2026 в 00:03:50
ROW111 написал 23.08.2026 в 18:48
эвольвента прямобочной не бывает вроде (это типа круглый квадрат) Алиса сказала ,что ты прав.
ЭВОЛЕНт
ROW111
ROW111
Барнаул
25.08.2026 в 05:47:32
да, попробовал еще варить, "козыряет" действительно ,электроды ЕСАБ ОК46, давно лежат,надо сушить пробовать, поехал вчера взял пачку новых есаб ок46 2,5мм. Но был дождь, на улице не поварить, а в гараже пол деревянный.. вобщем по мелочи позанимался, вал примерил,отверстия посверлил в лемехе да раме под подшипники, кинематику начал в голове складывать.. лежит подшипник с сенокоски в корпусе ..все как надо в нем,и палец есть..но тяжеелый(хотя землю копать тоже не легко, инерция лишней не будет, )надо чтото с противовесом думать на эксцентрик привода,а то будет действительно "трясучка" пока выкопаешь огород,будешь как волк в "Ну погоди" где серия на стройке,он после сваебойной машины там вышел и подпрыгивал.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
26.08.2026 в 08:50:14
ROW111 написал 25.08.2026 в 05:47
Я тоже просушиваю . Зимой лежат на батарее в доме..всю зиму.Но запасы заканчиваются("халявные"остались только ф-5мм,для 3ёх фазного сварного...я им уж и не пользуюсь(пора в металлом разбирать) там обмотка алюминь.... с работы брал.что полегче тащить,медные тяжёлые были,фиг один погрузишь.. Пойду снимать редуктора МБ_сушились на солнышке, ночью туман,конденсат,днём дожди начались.... ну и просохнуть уже должны,неделю висят.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
26.08.2026 в 11:10:34
yura-khusnet написал 26.08.2026 в 08:50
IMG_20260826_104227IMG_20260826_104708IMG_20260826_104142IMG_20260826_105712 Сьёмник коленвала сделал
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
26.08.2026 в 11:17:31
IMG_20260826_105818 Токарю дал гайку коленвала...новую сделать-он мне ключ из неё "своял"...Вот выдержат ли болты нагрузку?(там бородок надо применять,вместо штифтов)IMG-20260331-WA0015
