yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
01.09.2026 в 21:27:01
IMG_20260830_182750IMG_20260830_182804Меняем положение рамы,редуктор разворачиваем"зеркально",для соединения валов привода и кнопку скоростей получаем-слева.IMG_20260830_182831IMG_20260901_113254Вроде все косяки исправил.....и хренак. Болт Оси шестерни перебивал и "упустил" шайбу.внутри корпуса ограничитель между звёздами и корпусом......теперь раскручивать-40 болтиков и прокладку покупать...(а надо было всего лишь горизонтально редуктор положить и бородком болт "выстукивать"...косяк...(ну хоть звёзды с цепями посмотрим)
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
01.09.2026 в 21:41:47
IMG_20260901_145519IMG_20260901_162111Рама сидений,зачистил,загрунтовал,покрасил-"Босфор".. с Автозавода(сушка камерная-60-80 град)полимеризоваться будет...месяц.) Халява требует "жертв"!
ROW111
ROW111
Барнаул
04.09.2026 в 08:54:31
yura-khusnet написал 01.09.2026 в 21:27
попробовать (если есть) неодимовым магнитом сильным,килограмм ан 80-100 "порыбачить" прям через стенку редуктора (прям приложить его к стенке и вести с разных точек до отверстия может случится . А так гайковерт очень помогает в таких ситуевинах (купил себе 550НМ года два назад с алика, ну прям не нарадуюсь, машину "переобуть" с лета на зиму или наоборот колеса переставить ну минут 10,но домкрат правда тоже подкатной "родной" ромбик покаа накрутишь открутишь).
yura-khusnet написал 01.09.2026 в 21:41
зато вечная будет.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
04.09.2026 в 19:43:55
ROW111 написал 04.09.2026 в 08:54
подкатной-это хорошая штука,гайковёрт-вообще "вещь"...
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
04.09.2026 в 19:48:40
нет не получится,редуктор металл...был-бы алюминь(как на "Нева".) да разберу там шуруповёртом легко,болтики на ф-6мм,Цепи посмотрю....этому мотоблоку - перестройка началась...я купил его. может и менять уже надо.?!
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
05.09.2026 в 19:59:09
yura-khusnet написал 04.09.2026 в 19:43
Марка какая и цена? с АКБ или 220в?гайки
ROW111
ROW111
Барнаул
06.09.2026 в 18:03:04
yura-khusnet написал 05.09.2026 в 19:59
Марка какая и цена? с АКБ или 220в? этот 800 НМ есть и 1000НМ,с АКБ и зарядным для него , но я брал АКБ отдельно и сам собирал, а зарядка для лития у меня есть. да и комплектные обычно не очень хорошие. Мне он два года назад обошелся в 5500р с АКБ, если бы брал с АКБ в комплекте почти 7500р стоил бы тогда. этот около 9,5т.р. с АКБ и зарядным к нему.
Screenshot (77)
ROW111
ROW111
Барнаул
10.09.2026 в 06:48:35
Дело движется к финалу,с копалкой,но при сборке кинематики выяснилось, крепление лемеха на 2 см смещено на раме (как мерял?!)так то вроде бы все крутится вертится, и надо бы переварить, но время поджимает, в выходные копать надо,пока солнечно и тепло (+29С вчера и сегодня обещают+30С), карданный вал 6 шлицевой так и не приехал, буду из квадрата варганить.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
11.09.2026 в 19:28:44
ROW111 написал 10.09.2026 в 06:48
Добрый вечер,у нас 2 дня дождь,один день солнце,и....снова дожди....огород перепахать-фантастика(вилами если только) ночью +9 днём-18,но обещают "Бабье лето"!)
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
11.09.2026 в 19:31:10
Бывает..."закрутишся" и бац...цифры на бумаге одни,а делаешь.по памяти...по другим размерам.
ROW111
ROW111
Барнаул
14.09.2026 в 18:23:24
"не взлетело!" у КМЗ укатал ;)..короче смотрел в ютубе разные варианты, и там один товарищ делал не к мотоблоку а к трактору..я с него и взял,но он поставил кардан под раму копалки, и вал "качалки" для грохота тоже под раму,а потом этот вал качалки грохота вырезал и вынес вверх видимо из за того что на его видео земля лезла под самый кардан..ну я то "умный" сразу сделал оба вала сверху..стал поднимать копалку кардан и выпал а ВОМ крутит..короче гидравлике звезда настала, отломил трубку от маслонасоса на гидроусилитель..паять нечем..всмысле латунь и бура то есть..а греть нечем..совсем ни автогена ни резака..давай мастырить шланг..а они на М20 или М22 а на маслонасосе М18 решил выточить переходник М18-М20 , ни чего не вышло М20 и метчик и плашка есть,а М18 только плашка,а нужен метчик М18х1,5 суббота все закрыто,до грода 100км и там уже все... время 14.30..огород стоит на следующую неделю дожди..токарный только 0,8-1,0-1.25 шаг может, на 1,5 нет шестеренок да и гитару не переделывал.нашел плашку и метчик М16..перерезал,собрал, масло долил..гидравлика за работала прицепил копалку уже в 18.30 (темнеет уже в 20.30 совсем) поехал пробовать..ну копает конечно отлично! картоха прям из земли "вылазит"..докопал до половины рядка..думаю"дай я ее поглубже попробую!" (нахрена? и так не было резаной и отлично копала) нажал гидравилку, щелк! кардан расцепился и опять по гидравлике! закапало..поехал обратно..дома осмотр показал отломило переходик по резьбе которая к шлангу..выточил еще один, ночью собрал опробовал -работает! но сажалка по рядку "плавать стала" посмотрел коробки, с ходу не понял в чем проблема,времени нет уже,над копать..решил поставить пластину (ставил ее на сенокоске,чтобы не болтало) и стянуть "уши" прицепного..стянул..да не подумал что трубка когда была, она не выступала, а переходник со шлангом торчит почти на 5 см..поднял гидравлику.."хрум"! пластина отломила переходник..твою ж мать! достал сварочник,заварил как смог (еще и очки забыл),поставил ну немного капает, в целом работает..поехал в огород,прицепил..ставить кардан,а он в шланг упирается! примотал шланг проволокой в сторону..трет..короче пришлось ехать за старой копалкой и ей копать,времени совсем в притык...но у этой понял надо карданный вал снизу подводить рамы иначе перелом большой и нужен большой ход,который не обеспечить..т.е. на подьеме карданн длинный нужен, а когда опускаешь он аж упирается в ВОМ,а если обрезать покороче его чтобы не упирался он на каждом подьеме выпадает, да и при копке тоже если чуть вниз копалку заходит..и угол перелома тоже получается градусов под 130 на каждом кардане ,вот такой "секс в присядку" вышел в выходные..но картоху я все ж выкопал! буду дорабатывать копалку, да искать кто трубку может запаять, пока обзвонил знакомых ни кто не может и ни кого подсказать не может кто сделает..
