Stebium1
Stebium1
Одесса
16.02.2011 в 20:20:43
Виталий С написал : Если с коммутатора
Это вы о электронном ?
Виталий С написал : Но проще двойную катушку
Мне этот вариант то же больше по душе
Виталий С
Виталий С
16.02.2011 в 20:28:56
Stebium1 написал : Это вы о электронном ?
Ну да.... я и забыл, что на шахе было контактное. Я на шаховском моторе сразу электронику поставил.
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.02.2011 в 20:37:51
Виталий С написал : Ну да.... я и забыл, что на шахе было контактное. Я на шаховском моторе сразу электронику поставил.
А я СОНАР , по этому не сразу вехал на счёт коммутатора
хамит68
хамит68
Оренбург
16.02.2011 в 21:47:29
IDEL написал : У трамблера привод на прямую.А от 2108 не пойдет? Просто есть в наличии запчасти 2108
Наберите (переделка зажигания на электронное в двигателях СК-12 ) там есть много , в том числе и из трамблера от 2108 .Не знаю как ссылку вставлять .Лично я ,промучавшись с бесконтактным магнето 13.3728 , оставил от него только датчик (первичную обмотку ) -- а дальше коммутатор от Газель и катушка от Оки (Двойная катушка - по другому - модуль ). Даже дохлый АКБ дает искру .Ставил коммутатор от УАЗ , но его летом хватает на полчаса - перегрев , а с Газелевским в жару под сорок косил часами .
Vint144
Vint144
Липецк
17.02.2011 в 00:22:58
берете обычное магнето от трактора..срубаете с катушки аккуратно высоковольтную обмотку.. выводите провод с контакта кулочка..и подсоеденяете к двум последовательно соединеным катушкам(6v) можно от москвича без вариатора.. высоковольтные провада не перепутаете.. не получится))) вот и весь фокус
Zink
Zink
Щелково
17.02.2011 в 11:07:30
Скажите пожалуйста, если у кого есть заводской окучник-культиватор, от чего на нем установлены стрелочные лапы со стойками. Есть мысль изготовить культиватор для сплошной обработки, а у меня от заводского только две.
rino
rino
Пермь
17.02.2011 в 11:19:57
Zink написал : если у кого есть заводской окучник-культиватор
у меня есть такой
я так понял вы спрашиваете про такой?
Zink
Zink
Щелково
17.02.2011 в 11:52:18
Все верно, как на первой картинке, только вместо окучников устанавливаются стрелочные лапы культиватора.
IDEL
IDEL
Челябинск
17.02.2011 в 12:15:39
всем большое спасибо.буду пробовать вариант с трамблером 21083 коммутатор 21083,остается только купить модуль газели.
rino
rino
Пермь
17.02.2011 в 12:42:01
Zink написал : от чего на нем установлены стрелочные лапы со стойками.
у меня лежит от чего не знаю нашли в металлоломе тоже хотели сделать (добавить к заводским 3 шт) думаю что любые должны подойти от любой с/х техники например от таких
Zink
Zink
Щелково
17.02.2011 в 13:26:47
Да, я и спросил, может кто видел курганский окучник-культиватор, а также имел дело с культиваторами типа КРН. Возможно Курганмашзавод для своего изделия брал лапы со стойками от больших культиваторов. Если делать, то чтобы все лапы были одинаковыми.
