ворон написал : Леха Неж если не секрет сколько отдали за культиватор?
покупал год назад за 12000 он 3х секционный культиватор и окучник навеску пришлось переделать
31.03.2015 в 19:21:30
31.03.2015 в 19:30:25
Nikolaevich_ написал : Не по-христиански это - одному всё, а другому ничего. Может один трактор надо продать (я даже знаю - кому), чтобы совесть не мучала?
мне бы тоже 3-й не помешал:)
31.03.2015 в 20:38:59
Леха Неж написал : покупал год назад за 12000
Да в принципе и не дорого чем за это отдавать
31.03.2015 в 23:24:30
На счет покупки и я бы не отказался бы устроим открытый аукцион :)
31.03.2015 в 23:28:51
КонстантинКВ написал : Здравствуйте. Являюсь счастливым обладателем ЧТЗ Т-02, пишусь в соседней ветке. Приключилась тут у меня такая история. В Воскресение поехал я пострелять голубей к товарищу на базу(он владелец базы). Постреляли, все бы хорошо, но захотелось мне проверить брошенный цех, а их к слову сказать много. Зашел в цех и о чудо в углу вижу их. Дальше диалог:
- Дима это твои
- Да
- а от куда они у тебя
- от прежнего хозяина базы остались, я про них и забыл
- Дима, а они тебе нужны
- На кой мне этот металлом
- Продай
- Забери так. Совесть меня загрызла, дал я 30тр. Пригнал манипулятор и вот что я получил. 2 Трактора КМЗ 12, один на консервации в деревянном ящике. Второй работал, но то же мал мала.
Навеска, вся в ящиках- 2 отвала
- 2 роторных снегоуборщика
- 2 бороны
- одна фреза
- плуг
- косилка
- видимо грабли для сена(странные завитушки на палке с колесами) Все с документами, 94 г.в Все было предназначено для отправки в Египет. Вот незадача, с обоих тракторов сняты магнето и бензонасосы. Парни от чего подходит. Уж больно завести охота.
ну просто не из жизни а из сказки и потер лампу и опля джин из двух тракторов где бы самому надыбать склад хоть с одним таким трактором
01.04.2015 в 08:19:00
Всем привет! Суть вопроса: Когда купили кмз, он подтраивал, иногда искра вообще пропадала. Делал ревизию магнето, ничего с ним сделать не мог, решился на электронное зажигание от оки. Пока занимался этим вопросом, отец залез в карбюратор, что он там с ним делал, сейчас одному Богу известно., но после установки зажигания,трактор завелся, но при увеличении оборотов стреляет в глушитель, свечи черные. На не правильную установку зажигания я не думаю, так как при повороте трамблера на раннее зажигание, при заводке стартер даже прокрутить не может. Может такое быть, что карб льет много топлива, сгорать не успевает, и догорает в глушителе,отсюда и выстрелы, или еще могут быть какие варианты? На ХХ винтом регулировал подачу топлива, вроде бы отрегулируешь как надо обороты, но потом завести не можешь, пока обратно этот винт не выкрутишь., винт выкручиваешь, обороты большие становятся, но зато заводится.
01.04.2015 в 08:24:11
Salo-61 написал : А как-же тогда они работают на минитр-х Прикарпатец, на чешском тz стоит и тянет без проблем там куча видео есть...
Прикарпатец покрепче будет равно как и чешская ТЗшка. А сцепление и кпп нашего просто не выдержат момент, создаваемый такой силой. Такой двигатель на Т-25 разве поставить.
01.04.2015 в 10:04:21
shariot1972 написал : На ХХ винтом регулировал подачу топлива
На форуме уже проходили принципы регулировки карбюратора. Вам осталось только найти нужные страницы или же почитать паспорт на двигатель СК-12 - если не ошибаюсь, то там тоже есть описание регулировки. Не забывайте, что главное в этом деле - настройка правильного соотношения бензина и воздуха, а устойчивые обороты - это дело второе (грубо говоря). Делается это после проверки уровня в поплавковой камере.
01.04.2015 в 10:31:09
pelipenko написал : Прикарпатец покрепче будет равно как и чешская ТЗшка. А сцепление и кпп нашего просто не выдержат момент, создаваемый такой силой. Такой двигатель на Т-25 разве поставить.
На КМЗ ставят с Оки 29л.с. (конечно дизель с бензинкой большая разница)но на КМЗ сцепление слабое здаст при перегрузе (здаëт даже на В2ч) если с умом ездить то сдюжит а свернуть голову можно и УДшкой!:yu
Меня больше интересует выстрелы в глушитель, из-за чего это может быть?
01.04.2015 в 10:54:06
Из-за зажигания. Если не ошибаюсь позднее в глушитель стреляет,а раннее в карб.
