вот неплохо придумано
19.02.2011 в 15:22:52
19.02.2011 в 15:29:11
Меня ж больше интересует навесное для обработки почвы. В частности почвофреза(вроде как лучшее для земли),но цены конечно не реальные за "железяки",что за КМЗвские,что за аналоги. Есть мысль приспособить АГРОСовскую фрезу(добрый чел на другом форуме подсказал,что обороты можно звездами урегулировать),но ширина маловата(610 мм) думаю взять (за 11 т.р.) и переделать. Мож опыт есть у кого? С карданами тож проблема,а если переходник на наш вал ВОМа чеб для доступного кардана подходил? Кто-нить переделывал?
19.02.2011 в 15:32:03
Да вроде как оч.простое решение.А если с низу не крепить,чеб просто поддерживало скользяще,а навеской просто приподнял-опустил? Даже как фронтальный погрузчик можно(ну типо канеш).
19.02.2011 в 15:43:34
Андрей КМЗ написал : добрый чел на другом форуме подсказал
Этот добрый человек в основном здесь обитает. :)
Андрей КМЗ написал : но ширина маловата(610 мм)
Это не проблема: точите вал и вешайте на него сколько надо ножей. Проблема в другом: сами ножи паршивые.
Андрей КМЗ написал : думаю взять (за 11 т.р.) и переделать
Возьмите запчасти через Волопаса и сделайте себе фрезу под трактор. Выше фото шикарнейшего окучника из редуктора агровской фрезы и двух редукторов мотоблока. Если редуктора соединить общим валом, то получится отличная фреза для Вашего трактора. И нагрузка на угловой редуктор будет небольшая и обороты в норме.
19.02.2011 в 15:47:34
по поводу почво фрезы ктото писал что шестерни у кмз слабоваты. да и так сильно заморачиватся какой смысл. проще сделать плуг или культиватор конешно это сугубо мое мнение ни о ком ничего плохого сказать не хочу.
19.02.2011 в 16:50:56
В принципе я и обратил внимание на АГРОСовскую фрезу из-за редуктора.Придется мастерить. Мож еще какие редуктора присоветуете?
19.02.2011 в 18:09:52
У меня был такой случай;косил сено, масса была густая,итог сломало ВОМ.Это притом что передача ременная.Я к тому что не наломает ли такая фреза "дров".Если делать то через муфту пробуксовочную,если конечно нет такого устройства в самом редукторе.А сам я использую плуг,культиватор и бороны пионерки 3 штуки.
19.02.2011 в 18:16:44
IDEL написал : сломало ВОМ.Это притом что передача ременная.
А ведущий шкив где стоял? Прямо на ВОМ или на своих подшипниках?
19.02.2011 в 18:20:47
косил сено, масса была густая,итог сломало ВОМ. у меня тоже на покосе выгнуло кардан и сломало крестовину.
19.02.2011 в 18:38:39
Где-то в инете я картинку видел, вроде на япошке,там на приводном валу какая то муфта была с пружинками,мож спецом для предотвращения поломки.Встречу добавлю. А так, думаю,ширину см 80 сделать(штатный 1 м) и глубину рыхления см 10 вроде достаточно.Ваще хорошо б поболтать на тему использования трактора. Все говорят такой помошник,такой помошник,а в результате только снег чистят и ремонтируют.:o
19.02.2011 в 18:50:52
Андрей КМЗ написал : только снег чистят и ремонтируют
Таки зима:)
