я в движок залил полусинтетику ЛУКОЙЛ-ЛЮКС у вас какой двигатель?
16.12.2009 в 18:00:01
16.12.2009 в 20:17:04
По тех. документации: корпус редуктора-3,5 кг (л) М-8-В1, М-8-Г1, М-8-Г2 до минус 15 градусов М-10-В2, М-10-Г2(к) до минус 5 градусов М-8-Г2(к) до минус 20 градусов М-6з/10-В до минус 25 градусов М-6з/10-Г1, М-4з/6-В1 до минус 30 градусов корпус коробки передач-9,5 кг (л) (масло аналогично как для корпуса редуктора)
опора вала отбора мощности-0,05 кг (л) М-8-В1, М-8-Г1, М-8-Г2, М-6з/10-В до минус 15 градусов М-10-В2 до минус 5 градусов М-6з/10-Г1, М-4з/6-В1 до минус 30 градусов Масло в задний мост и гидросистему отдельно не заливается. Масло находящееся в коробке передач по конструктивному решению используется и в гидросистеме и в заднем мосту.
17.12.2009 в 16:48:31
Спасибо за подробный ответ! Мне продавец сказал, что в коробку, мости и гидросистему надо 27 литров масла, а я по вашему ответу насчитал всего 13 литров. Так сколько же надо лить?
17.12.2009 в 16:50:08
Двигатель у меня УД-25
17.12.2009 в 18:52:32
624 Вы сами можете посчитать. При заливке масла в редуктор, уровень смотрите по щупу (между рисками), а при заправке коробки передач (уже с гидросистемой) заливайте сколько указано в инструкции, уровень проверяется по двум пробкам, расположенным сбоку бортовых редукторов заднего моста (кажется под ключ 13) один со стороны двигателя, другой со стороны заднего отбора мощности, масло должно вытекать.
17.12.2009 в 19:02:11
а какая периодичность замены масла в трансмиссии?
17.12.2009 в 19:30:11
Рекомендуемая переодичность замены масла в редукторе и коробке передач 500 часов работы двигателя.
17.12.2009 в 19:34:15
сейчас пытались толкнуть в гараже трактор вдвоем замерз капитально (три дня на улице под -40) не смогли колеса колом стоят
17.12.2009 в 19:36:15
Zink написал : 500 часов работы двигателя.
придется счетчик придумывать наверно может есть как мысли по этому вопросу?
17.12.2009 в 19:46:16
Rino 250 часов работы двигателя примерно при выработке 500 литров топлива.
17.12.2009 в 20:27:54
Заходил на сайт Курганмашзавода, там написано, что КМЗ 012 снят с производства и навесного обороудования у них теперь нет. Звонил по фирмам, которые занимались КМЗ, у них тоже ничего нет. Может кто-нибудь знает, где сейчас его, т. е. навесное, можно приобрести? Или у кого-нибудь есть чертежи, чтобы сделать самому?
