Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
01.06.2015 в 16:04:04
Если решились менять двиг на Кубота, то по своему опыту могу сказать, что К серия 05 (905, 1005, 1205) для КМЗ великоваты и требуют глобального изменения внешней облицовки тракторенка. Оптимальны по размерам Д-722 и Д-750. И то при установке Д-722 пришлось на 6 мм опускать переднюю балку от рамы, так как картер двига ложился плотненько на нее, и это при размере картера 101 мм ( есть картеры с размером 121 мм). При 121 мм об опции передний ВОМ можно забыть.
Странник_r66
Странник_r66
01.06.2015 в 18:39:27
Установил штатный генератор с штатными кронштейнами В2Ч на КМЗ 012. Кронштейны на двигатель не встают без переделок. Шпильки нижнего кронштейна В2Ч необходимо укоротить мм на 8-10 (иначе нижний кронштейн не проходит между рамой и концами шпилек), раму необходимо подрезать на 15 мм сверху в месте установки генератора (как раз под отверстия, в которые крепится сигнал. Сигнал переносится вперед по ходу и крепится за одно из двух отверстий, которые есть на раме(нижнее). Под второе ухо сигнала просверлено отверстие 6 мм. Электрику на аккумулятор ещё не цеплял.
АлексейСиз
АлексейСиз
01.06.2015 в 18:49:49
Мужики ктонибудь ставил или присматривался к резине Форворд540 (225/75/16) Немогу найти себе нормальную резину (или маленькая или большая ) по интернету нашол нужный размер но норма слойности 8 (на тракторе и с родной резиной внутринности вытряхивает а с 8кой ...):confused: Зделал сожалку (пока с оператором но всë подготовленно к овтоматической) Вот такой "пароход"с гребными калëсами получился! :)
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
01.06.2015 в 19:14:12
Не смотри на этот "форвард". Для тракторка будет жесткая. Рисунок для полевых и работ - только елка. На такой только газоны косить. Самоочистки на наших скоростях не будет. Я 7.5 *15 поставил - не нарадуюсь. Мягкая, профиль высокий, комфортнее на много родных дубовых. И как раз на диск уазовский по ширине нормально становится. Колея получилась ( диск уазовский на 10 мм примерно переварил) 720 или 880. На 700 и 900 не получается - на узкой колее буде за боковины крыльев цеплять. И выше родной значительно. Первые 2 года пахал на родной - мучался. За корень зацепишься плугом и закапывался моментально трактор, не успевал и сцепление выжать, а на этой упирается и на дыбы становится, а уж потом закапывается и не та быстро.
АлексейСиз
АлексейСиз
01.06.2015 в 20:43:40
Outlaw888, Если неошибаюсь вы писали что ваши от какойто импортной сеелки ,и что они мягенькие ! Какие смотрел так они с нормой слойности 8 так они колом можно вообще некочять!!! Сегодня звонил в фирму где продоють импортную резину так тоже ничего нет, обещял зделать запрос может чего и найдут пока жду и думаю!:yu На эту посмотрел пошире да и зубы есть, думаю рыть будет (плугом непашу )максимум окучьник ! Тут сожалку таскал ,одно калесо здохло окончательно поставил лысое (на одной стороне по сантиметру протектора а другая в ноль!) так иногда пробуксовывало именно ëлочька ,я даже удивился (лысое шло по более уплотнëнной земле ) но оно шло а ëлачька рыла!
Stebium1
Stebium1
Одесса
01.06.2015 в 20:55:42
Парни ну при чём норма слойности к жёсткости резины? Смотрел тракторную 6.5х16 8 слоёв джапан, пальцем проминается. А вот от пореза бокового спасает, от трещин то же.
rino
rino
Пермь
01.06.2015 в 21:08:34
Странник_r66 написал : раму необходимо подрезать на 15 мм сверху в месте установки
Вот это зря, раму резать нельзя, нужно было выше делать крепление.
АлексейСиз
АлексейСиз
01.06.2015 в 21:21:04
Stebium1 написал : Парни ну при чём норма слойности к жёсткости резины? Смотрел тракторную 6.5х16 8 слоёв джапан, пальцем проминается. А вот от пореза бокового спасает, от трещин то же.
Смотрел правда 7,5 -16 большая для нашего но она была колом (тисами зжимать пальцами безполезно !)6.5-16 немогу найти у нас а брать в интэрнете боюсь придëт колом и что делать ?
Странник_r66
Странник_r66
01.06.2015 в 21:39:14
rino написал : Вот это зря, раму резать нельзя, нужно было выше делать крепление.
С другой стороны рама так же подрезана под стартер. Приварена пластина усиления. Иначе штатный крепёж не встает и появляется большое поле для творчества. Это место над передней осью. На излом там нет усилия. Вся середина рамы такой же ширины. Там сложится быстрее при перегрузе.
poiklik
poiklik
Белгород
01.06.2015 в 22:06:13
Grim Reaper, Рулевую колонку продаёте?
senin
senin
Тюмень
02.06.2015 в 18:45:41
Вот немного моих фоток. Это сажалка. Сделана давно уже для мотоблока, но я ей не пользовался, т.к. мотоблок её не тянул, буксовал ! То есть если отрегулировать на нормальную глубину высадки. Да ещё на разворотах очень неудобно было её затаскивать ! Теперь другое дело ! Поднял гидравликой, развернулся опустил и вперёд ! И не буксует !:) Дождалась сажалка наконец своего часа ! Правда заржавела уже слегка и крепление переделывать пришлось:). А вот ещё так я сделал ножную газульку (от шестёрки). Работает отлично, всё надёжно на тягах без тросиков ! Вот только иногда ручного газа не хватает, буду думать...:)! Купил коммутатор и катушку от Газели. Трамблёр от восьмёрки просто так отдали б/ушный но с датчиком. Буду делать электронное зажигание, а то свечи в копоти постоянно и отказывают то одна то вторая ! А так нынче вспахал огород трактором и посадил им же картошку. Я, правда всё это делал до этого мотоблоком нисколько не хуже, но трактором быстрее и спина не болит...!;) А на сажалке у меня средний сын катается. Надо будет соорудить какую то платформу с сиденьем на будущее, т.к. контролировать процесс надо постоянно, что бы пропусков не было и лишняя тоже не цеплялясь.
