pelipenko написал : ЭГР
Не очень понятная мне аббревиатура
rino написал : кто может сказать точный каталожный номер НШ-10?
Что значит каталожный номер , по какому каталогу ? Или Вас интересует маркировка насоса , могу списать с трактора
24.02.2011 в 09:55:37
24.02.2011 в 10:14:16
Stebium1 написал : Что значит каталожный номер
Stebium1 написал : могу списать с трактора
это тоже не помешает в поисках
24.02.2011 в 10:29:51
НШ10В-3 1 или НШ10В-31 неразборчиво , призводство Украина
24.02.2011 в 10:41:15
Stebium1 написал : Не очень понятная мне аббревиатура
Электрогидрораспределитель - т.е. гидрораспределитель с электроприводом. Стоят катушки на 12 вольт .
Смысла не вижу, просто найти НШ-10. Но вечером скажу номер из каталога. Левый элементарно можно трансформировать в правый и наоборот
24.02.2011 в 10:44:05
rino написал : поднимали как-то тему замены НШ-6 на НШ-10
У меня стоит НШ-10.
24.02.2011 в 10:44:35
pelipenko написал : Смысла не вижу, просто найти НШ-10. Но вечером скажу номер из каталога.
Только что порылся их хренова куча отличаются и давлением и производительностью и производителями и (самое страшное ) креплением и ко-вом шлицов . выход один снимать и подбирать по геометрическим параметрам
24.02.2011 в 10:50:52
Stebium1 написал : Только что порылся их хренова куча отличаются и давлением и производительностью и производителями и (самое страшное )
вот по этому и спрашиваю
Stebium1 написал : выход один снимать и подбирать по геометрическим параметрам
вот этого и не хотелось делать кстати наверно масло нужно слить чтобы его снять?
24.02.2011 в 11:40:33
Да нет , если уровень стандартній то он віше
24.02.2011 в 19:29:20
На счет каталожного номера не знаю. но помню НШ- насос шестерёчатый, -10 производительность за один оборот в граммах, Л-левого вращения. П-правого, У-ниверсальный. Крепеж должен быть одиноковый и шлицевая, а вот флянци для подвода масла разные в зависимости шланги, трубки. Если насосо даёт маленькое давление износилась бронза или порвались манжеты, выдавливает манжету с вала. Простой спосаб проверить заткнуть входяшее и выходящее отверстие. целый насос вал можно впровернуть с трудом. а все остальное не исправно.В КМЗ нет перепускных клапанов на определенное давление ну как на пример Р-75.
Обычно насос НШ-10 стоит на дизелях СМД, А-41. А-01 на всей сельхозтехнике.
24.02.2011 в 20:57:44
24.02.2011 в 21:28:31
Я помню,но еще не был в "Волопасе". У ЧПшников нету. Это ведь редуктор для ремня?
