AVSh
AVSh
29.06.2015 в 23:41:07
senin написал : Что то у меня мотор сильно греется. Как нагреется, начинает чихать, стрелять и в итоге глохнет ! Правда и на улице тридцатник в тени....но как то решил с этим побороться !:) Ну, насчёт глушителя, что он неудачно расположен, здесь много уже писали. Решил начать с него. У меня ещё есть мотор УД-15. Вот я с него снял этот маленький глушитель, мудрил, мудрил, как его пристроить....ну и что вышло то вышло ! Теперь греется только капот...;) Думаю в нём дыру вырезать и вставить сетку. Не знаю, для чего там стоит такой здоровый глушитель, который родной, с этим мотор работает нисколько не громче ! Ну и ещё причина заглыхания при нагреве мотора, это карбюратор ! До него дотронуться невозможно ! Бензин закипает в нём со всеми вытекающими ! Сегодня изготовил из текстолита вот такую проставку и , о чудо ! Мотор горячий, а карбюратор почти холодный ! По крайней мере рукой можно свободно за него держаться ! Ну что ещё. Купил вот такую копалку. Она , правда , под мотоблок, придётся переделывать под ВОМ. Ну готовое то проще переделать, чем заново всю копалку мастерить...:) ! Ещё у меня вопрос к знатокам. При установке скутеровского карба движок всё равно коптит ? Я уже электронное зажигание сделал, коптит ! Или у него конструкция такая у этого мотора, что свечи постоянно в копоти ? Я к тому, что меня расход к-16 устраивает и работает он неплохо и заводится с полтыка, но этот дым чёрный как у дизеля меня смущает чевой то...:) Или, типа, не мешай машине работать...?!;)Просто неохота полторы тысячи выкидывать за китайский карб.
Если позволительно лечить по телефону, то осмелюсь предположить, что момент искрообразования более поздний чем нужно: смесь воспламеняется позднее и не успевает сгореть , от того и копоть... Думаю, что при нормальном для современного бенза УОЗ, маленького глушака станет не достаточно. Если этого будет недостаточно, то могу посоветовать только то что сделал в прошедшие выходные - обработка двигателя АФК!
AVSh
AVSh
30.06.2015 в 00:10:01
В прошедшие выходные обработал дизелёк КМЗ-012. Тракторок у соседа, не мой, но мне очень понравился. В прошлую поездку разговорились с соседом и вот обработал. Так как никто из уважаемой публики не выразил интереса к видеозаписи процесса обработки, то и не записывал на видео. Результаты опыта следующие: температура воздуха и трактора в сарае -18град. Температура на обоих выходах из цилиндра - 58град после 20минут работы на ХХ, оборотов примерно 1000-1100, после того как температура перестала расти. Была сделана очистка ЦПГ (раскоксовка) - дымил не долго и не сильно - это значит кокса было не много, но вылетело из выхлопной пару искорок, как из под болгарки, это значит кокс выгорает с АФК активно. Далее обработка протектором ЦПГ. При этом антифрикционный слой откладывается на всей поверхностм камеры сгорания, на верхнем колечке, в верхней зоне и цилиндра и поршня, где верхнее колечко ходит... Результат: после 15 минут после обработки температура перестала изменяться и стала 55 град! Двигатель стал работать более ровно, обороты ХХ выросли на слух примерно до 1500, настолько что возникло желание их уменьшить. Тахометра не было, так что только на слух. Вообще то дизелёк - визжащий поросенок, застрявший в заборе, но после обработки его визжание стало не таким отчаянным. Прогноз на дальнейшую жизнь стал более оптимистичным. В масло был залит очиститель ДВС, поработает пару недель на покосе, будет смена масла и после неё будет залит протектор ДВС. Обработка дизелька на этом закончится. если есть вопросы, отвечу...
Grom73
Grom73
Красноярск
30.06.2015 в 11:13:02
AVSh, Может хватит уже ???Добрались и сюда,агрегату кроме нормального масла ничего не нужно. Сказки в ясли рассказывать
AVSh
AVSh
30.06.2015 в 12:56:06
Grom73 написал : AVSh, Может хватит уже ???Добрались и сюда,агрегату кроме нормального масла ничего не нужно. Сказки в ясли рассказывать
Милый друг!
Уделил пару минут своего внимания твоей персоне. Сразу стало понятно чем вызвано твоё недовольство моими сообщениями про АФК. У тебя в профиле написано : "военный пенсионер.На данный момент работаю в автосервисе..." Да. Ты прав, если владельцы техники будут использовать АФК то тебе не только на масло, но может и на хлеб не заработаешь. Это первое. Второе. Умный владелец для своей техники использует лучшее, на пример масло. Это предполагает , что он может отличить лучшее масло из того , что есть, а это значит, что он не лох! Какая самая мудрая поговорка у автослесарей всяческих сервисов? Правильно - "Без лоха - жизнь плоха! Вот и вся простейшая причина твоего старческого брюзжания. Если тебе хватит, ты просто мои сообщения пропускай, а то дурно станет. Я то про тебя не побеспокоюсь и при обработке своего тракторца выложу на много больше объективных данных до обработки и после обработки - обороты ХХ, температуру ОЖ, температуру выхлопных газов... Вот тебе не понравится...
Stebium1
Stebium1
Одесса
30.06.2015 в 15:30:30
AVSh, Продавцам "счастья" тут не рады! надеюсь я вполне понятно выразился?
AVSh
AVSh
30.06.2015 в 16:26:29
Так я ж не продаван, а обладатель "счастья"! О чем всем вам и рассказал.
Пока Stebium1у , конечно и возможности нет, даже теоретической...
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
30.06.2015 в 18:03:11
AVSh написал : Так я ж не продаван, а обладатель "счастья"!
Но ты пока больше похож на рекламщика.(лапшавешателя на уши)
Officer
Officer
Новомосковск
30.06.2015 в 18:28:47
Stebium1 написал : AVSh, Продавцам "счастья" тут не рады! надеюсь я вполне понятно выразился?
Ну зачем же так жестко и непримиримо? Он же пишет, что "не продаван, а обладатель "счастья"! О чем всем вам и рассказал." Надо порадоваться за человека, ну а мы уж как нибудь действительно хорошим маслом обойдемся без очередного развода ;). Тем более почти каждый на эти грабли наступал...
Извините, не смог удержаться.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
30.06.2015 в 19:37:31
Officer написал : Продавцам "счастья" тут не рады! надеюсь я вполне понятно выразился?
Officer написал : Ну зачем же так жестко и непримиримо?
Но его счастья только у соседа.
Grom73
Grom73
Красноярск
30.06.2015 в 21:34:05
AVSh написал : Милый друг!
Так выложи обьективные данные,а не то что ТЫ ХОЧЕШЬ МУЖИКАМ ВПАРИТЬ
Grom73
Grom73
Красноярск
30.06.2015 в 21:35:59
Афанасьич написал : Но ты пока больше похож на рекламщика.(лапшавешателя на уши)
Это он и есть
