#2693301
DIZZY написал :
Отрисуйте на бумаге контур
Постараюсь сделать , а то тут приблуду обещал сфотать и всё руки не доходят
DIZZY написал :
Вот к таким заводским окучникам неспешно ищу эскизик раздвижных крыльев.
Спасибо всем желающим помочь!
Есть такие окучники.Попробую сфоткать и выложить.Там ничего сложного нет.Хотя в работе геморрой-опорного колеса нет!
ЗЯБ.
VASHUK_OREL написал :
я это знаю.
у меня все равно нет траверсы (поперечины) и замков...
Они мне интересны корпусами , так как толщина металла не то что теперишние окучники...
я буду варить новую рамку, соответственно и колесики будут.
DIZZY написал :
у меня товарищ на мотоблок сделал окучник из нержавейки (валялась как он сказал без дела много лет на крыше) 1мм толщиной и все отлично! так он намного легче и окучивает прекрасно его еще и подогнуть можно а тут вот выгнуто только на болтах переставлять..взял у него выкройку буду себе тоже делать из 2мм обычного металла а эти тяжеленные мм5 толщиной навернео для "Белоруся" делались, а на КМЗ приспособили на заводе
DIZZY написал :
я это знаю.
Я вообще от них отказался.Поставил на раму культиватора окучники от ручного окучника....Блин.Масло масленей получилось!Ну вообщем в магазинах такие есть,их руками тянут.И нормально работают.И окучиваю и борозды нарезаю.
да!да! у моего товарища тоже типа такого я себе буду такой тоже делать.
Я живу не далеко от Вас у меня такой окучник можете приехать срисовать размера т.0988087180 Кам.-Бугская с.Батятичи
Здравствуйте всем! Принимайте в ряды владельцев КМЗ-012. Кратко: купил 2 недели назад в столице с озеленения, в придачу телега, из навесного ничего нет. Движок дизель, 07г.в., с виду не ушатанный, краска, проводка, все болтики родные. Есть проблема с движком- дымит как паровоз, из глушителя льется жидкость черная- похожа на масло. Подозрение на левый цилиндр. Подскажите с чего начать поиск неисправности, а то неумеючи все подряд ломать не хочется.
Сегодня вспахивал "в свал" 20 соток огорода - лет 5 никто не пахал, начал задерняться. Сначала протянул фрезу с минимальной глубиной для валки сорняков - некоторые до 1 метра - все это превратилось, в некотором роде, мульчу. Было желание пройтись фрезой по другому кругу, тем более что ширина 1 метр, работает быстро. Но победила жажда вспахать для заделки сорняков. Пахал на 2 местами 3 скорость. Отмечу, что трактор полностью отвечает моим требованьям, двухкорпусный плуг тащит, глубину пахоты делает без проблем, по бензину - вполне сносно для пахоты, учитывая цены - я в наваре, причем есть и клиентура - нету времени. Одно сильно напрягает, что нету инструментального ящика, подумываю об изготовлении, ну и куда поцепить? Что не напрягает, но не замечать не получается - потеки масла через указатель давления, где-то из под цилиндров. Но все решается мойкой, причем я так понимаю - это рабочие моменты СК-12. Разбирать не буду - легче обмыть.
pelipenko написал :
а что там весной будет ?
umnyi Думаю, применив минудобрения, посадить кукурудзу. Огород не мой, но рядом, метров 100 от дачи. Хозяйка - дальняя родственница, огород одолжил, поскольку простаивает. Толкового на нем выращивать смысла нету через людишек, а зерно в хозяйстве всегда востребовано. Есть своя обдиралка, дробарка - у тещи ну и хозяйство. Хочу все пустить под обработку техникой. Минимизировать ручной труд, навеска вся есть.
pelipenko написал :
Одно сильно напрягает, что нету инструментального ящика, подумываю об изготовлении, ну и куда поцепить? .
На крылья приварил ящики. Удобно. При пахоте рукой опираюсь.
Владимир 50 написал :
  1. определить рабочий не рабочий по выходному коллектору
  2. отрегулировать клапана,
  3. по неисправному цилиндру посмотреть не пропускает ли головка, (возможно проклатка не полностью прижата),
  4. если не помогло то снимать гильзу с поршня и смотреть кольца (возможно замки сошлись).
  5. и т.д.
pelipenko написал :
у нас так сделано
pelipenko написал :
umnyi Думаю, применив минудобрения, посадить кукурудзу..
Можно посадить рожь.Очень хорошо давит сорняки
Всем вечер добрый! Решил начать поиск неисправности с проверки форсунок. Пришлось заказывать у токаря переходник для подключения к стенду, т.к у единственного толкового в округе моториста такого не обнаружилось. Завтра отдам на проверку, надеюсь поможет. По поводу цены трактора- сторговался за 80 килорублей с телегой в придачу. Год-2007. Видок у трактора и правда хороший, краска родная, даже подножки керзачами не вытерты. Телега тоже в идеале- на переднем борту следы от травы- видать правда работал в озеленении. Следов вторжения в силовые узлы не обнаружено- все грани на болтиках целые. Правда малость подразворовано освещение- решил проблему установив новые фонари от МТЗ, прилепил вперед поворотники и габариты, попозже выложу фотки. Штатное сиденье заменил на пассажирское автобусное от Мерседеса, оно из КЗ и корпус обернут пластиком, в дождь думаю промокать не будет. Пришлось купить новый АКБ.
Еще один вопрос к знатокам- почему не фиксируется рулевая колонка-из крайнего нижнего положения по зубцам перемещается вверх?
Лично я так и сделал бы. Но в нашем селе не практикуется посев зерновых на личных огородах, поскольку огороды маленькие около 30 соток всего с усадьбой. Вроде б и свободные огороды есть, в разных местах, но убрать зерно будет проблематично. Очень хотелось засеять гектар пшеницей, но увы - комбайновое голодание. Очень часто подумываю об этом:[
Зерновой мини-комбайн ТМ
]( "Зерновой мини-комбайн ТМ "Заря" MZK 800")
volk1268 написал :
какие подходят резинки и от чего????
Я на Лоске все резинки по каталожному номеру покупал. Цена копейки. Купил сразу 5 комплектов.
kuzmatolja что такое на Лоске ?? и где это искать??
достались с трактором 2 детальки .что это??и куда крепить??
