kuzmatolja
kuzmatolja
Ахтырка
15.03.2011 в 09:30:00
Нет меня интересует задняя
Stebium1
Stebium1
Одесса
15.03.2011 в 10:30:47
Да выроботка металла критична , это как в тормозных цилиндрах. Я думаю самый простой вариант это на завод и точить . Но если нужно спрошу у одного человека .
kuzmatolja
kuzmatolja
Ахтырка
15.03.2011 в 13:12:13
Я тоже думаю что нужно точить, но для этого нужны размеры. Сегодня был на Лоске купил резинки соответственно по каталогу, хочу немного убрать задиры мелкой наждачной бумагой и собрать. У меня поршень без резинки плавно опускается когда я ложу его на ладонь но есть задиры ( думаю проблема в малой длине поршня). Думал даже о напылении, года 3 назад работал на СТО которое занималось ремонтом топливной апаратуры, так там напыляли плунжерные пары.
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.03.2011 в 18:42:42
Проблемма !!! При снеге в трактор , в задний мост попадает вода не капли , а литры , откуда найти не могу . Вчера завёл его после зимней спячки всё прекрасно включаю гидравлику плохо поднимает культиватор , понятно не первый раз , сливаю 4-е литра воды , задрало мужики если у кого была проблема поделитесь рецептом устранения , уже скоро свою задницу приклею к нему герметиком , но найти кудой сыпет не могу . Распределитель снял сегодня если нужно замерю размеры
valerich
valerich
16.03.2011 в 19:07:22
Stebium1 написал : в задний мост попадает вода
Stebium1 написал : включаю гидравлику плохо поднимает культиватор ,
Вы меня простите, может я чего то не понимаю, у меня такого трактора нет, но с тракторами с детства. При чём здесь Гидравлика и при чём задний мост?
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.03.2011 в 19:11:38
Конструктивная особенность , гидравлика питается от заднего моста , а это и мост и бортовые и коробка и ещё что то в одной ванной . Ну вот и не хочет гидравлика работать на воде нормально. И если после зимовки не поднимает сразу диагноз вода , а откуда проклятущая попадает найти не могу
valerich
valerich
16.03.2011 в 19:14:33
Stebium1 написал : Конструктивная особенность , гидравлика питается от заднего моста , а это и мост и бортовые и коробка и ещё что то в одной ванной .
Всё в одном... :cool: Не фига се. Такого не видел. Интересная особенность. Интересно бы посмотреть.
umnyi
umnyi
16.03.2011 в 19:17:50
А когда трактор стоит на месте насос то что крутит????
biuzar
biuzar
Уфа
16.03.2011 в 19:20:12
Stebium1 написал : откуда проклятущая попадает найти не могу
У меня на самодельном минитракторе тоже вода попала в КПП (правда это было давно). По рычагу КПП, по мере таяния снега, потихоньку набралась в КПП. Если трактор хранился под открытым небом, возможно, что у Вас тот же случай. Других мыслей нет.
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.03.2011 в 19:55:58
У нас это исключается , тяга входит в коробку сбоку , и я ставлю так чтоб она имела отрицательный наклон . Попадание влаги происходит только со снегом , дождь не проникает .
valerich написал : Всё в одном... Не фига се. Такого не видел. Интересная особенность. Интересно бы посмотреть.
На выбор или Т-012 (ХТЗ) или КМЗ-012 одно и тоже и не тот ни другой по большому счёту не ломаются , 800 кг веса и заезжает на автоприцеп отсюда и особенности из-за компактности
biuzar
biuzar
Уфа
16.03.2011 в 20:30:57
Stebium1 написал : тяга входит в коробку сбоку
Понятно. Это в крышке переключения передач. А на крышке картера моста должен быть еще рычажок, а на его валике-уплотнитель. Как насчёт него? :o Если не через него то, попытка помочь завершена. Удачи!;)
