АлексейСиз
АлексейСиз
20.12.2015 в 21:31:12
kanol написал:
T-N-A написал:
kanol написал: шнырь, Да вопрос не горящий, просто думал если разобранная. Нужны наружные размеры, если буду делать, внутрянку соображу по размерам подшипников.
А вал можно и заказать... в сборе уж больно дорого...
Интересно сколько денег отдадите за изготовление всего ВОМа? Поделитесь расчетами?
Мой гаражик, интерес в изготовлении, приобретение опыта, это тоже в расчет включить? Помогите с формулой расчета рентабельности.
Вы с такой красотой до сих пор такую мелочь не зделали ?! :yu: Единственное что посоветую изготавливайте вал под распространенный ГУК например МТЗ рулевой ! :)
АлексейСиз
АлексейСиз
20.12.2015 в 22:11:15
mitrop написал:
АлексейСиз написал: mitrop, Да можно есть регулировки 3 шпильки в корзине ,в вашем случаи надо ослабить (у меня вело сцепление я подтягивал ) С низу снять привод вом и через нижнее отверстие колокола регулировать карзину !(не удобно но можно )
так это именно снизу - всамом колоколе - это то, что описывается для регулировки сцепления ?
На тракторе две регулировки сцепления -привод педали регулирует расстояние между выжимным и корзиной и второй регулирует само сцепление прижим диска феридо (те самые 3шпильки ) :yu:
kanol
kanol
Старый Оскол
21.12.2015 в 08:16:13
T-N-A написал:
kanol написал:
T-N-A написал:
Если с гаражиком посчитать, то смело в Кургане можно брать! :)
Ты все считаешь бабосы... ;) Как бы тебе объяснить? Вот с 20 девками сразу я не смогу, а по парочке в неделю... и желание, и возможность, и удовольствие. А в сумме- результат достигнут. Шутка. Владеть техникой одно, а уметь работать, другое. Учусь еще - молодой.
kanol
kanol
Старый Оскол
21.12.2015 в 08:19:43
АлексейСиз написал:
kanol написал:
T-N-A написал:
Спасибо, я по этой причине и не тороплюсь покупать...
T-N-A
T-N-A
Воронеж
21.12.2015 в 11:06:09
**kanol [написал Ты все считаешь бабосы... ;) Как бы тебе объяснить? Вот с 20 девками сразу я не смогу, а по парочке в неделю... и желание, и возможность, и удовольствие. А в сумме- результат достигнут. Шутка. Владеть техникой одно, а уметь работать, другое. Учусь еще - молодой.
А как их (бабосы, не девок...) не считать! Иногда дешевле целиком купить, чем гандобить по деталям. :)
АлексейСиз
АлексейСиз
21.12.2015 в 17:59:34
T-N-A написал:
Stebium1 написал:
АлексейСиз написал: По факту много это лето поменьше ездил на работу устроился ,а те года с трактора не слазил солярки было в доволь ,ездил и зимой и летом практически в любую погоду
Ну па хаду, панятна, трактар стаял, салярки не была Вы на нём сидели и курили. Повод ток щитать Вы уже раз дали заявив глубину абработки фрезой...чуть не по..., а па факту в палавину :D :yu: :a :scare Ну как то так :net: :yu: :D
Блин, какой же всё таки богатый русский язык... :)
Интересно почему вы решили что мая фреза на небольшую глубину роет ? :confused: Как писал изначально около 20см так оно и есть ! :nо: В зависимости от земли песчаная зарывается приходится на гидравлике подымать ,целину надо на два прохода (если травы много то на второй проход тяжелей идет чем на первый) такой грунт как мой( тяжелый ,главное не утрамбовать до вспашки ) идет с первого раза на глубину ~20см (примерно поле не ровное ,земля не однородная гдето тверже гдето мягче !) во время роботы стараюсь чтоб фреза шла по ось относительно не копаннай земли !(длина ножа 20см) :yu:
Mohave
Mohave
Казань
21.12.2015 в 23:15:11
Перешёл на москвичёвские колёса перед. Внутренний размер между колёсами грубо - 60см, наружный - 90см. Ощущения. Перед поднялся на 3см. Наконец то перестал утыкаться отвалом при съезде с пандуса из гаража. Тракторок визуально подрос, выровнялся горизонтально (задние ВЛ-30). Оказывается КМЗ имеет очень малый радиус разворота, на стоковых - резина дубела и на снегу повороты были ленивые. Увеличилась проходимость, это факт - не плацебо. Передок не проваливается в рыхлом снегу и не стопорит весь ход при проезде гребёнок. Наконец то началась нормальная коммуналка. Чистить снег отвалом одно удовольствие. Была в гараже новая резина зима 155/70R13, поставлю зима 185/70. Зря сразу не поставил, прикидывал, катки показались огромноширокими, сейчас уже нет. Перед ещё поднимется на 4-5см. Ступицы для сверловки и расточки снимал, смазка чистейшая, всё в идеальном состоянии, сальники поменял на новые, в магазе РТИ свободно, ымпыртные -45руб/шт. АлексейСиз за раскачку очередной идеи респект и уважуха.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Koly1960
Koly1960
Коломна
22.12.2015 в 10:23:16
Доброго всем дня.При наступлении прохладной погоды мой дизель В2ч перестал хорошо заводится.Без эфира запустить не возможно.С эфиром запускается и нагретый работает хорошо не дымит масло не бросает но уж слишком громко.Это мне не нравится.Поэтому не отказался от своего желания заменить его на уд25.Но для этого мне нужно маховик Ск12 и кожуха на двигатель и кпп ,может у кого есть такие вещи я бы купил или бы поменял на свой дизель с аналогичными примаббасами.Хорошо бы еще что бы ответили кто поближе находится к Рязани.Рассмотрю все варианты.
rino
rino
Пермь
22.12.2015 в 11:30:10
Koly1960, давайте меняться я вам весь комплект с СК (карбюратор от китайского скутера+ родной, только зажигание до ума довести) , а вы мне комплект В2Ч пишите k-renat@ya.ru
Koly1960
Koly1960
Коломна
22.12.2015 в 14:10:40
rino, А Вы где находитесь
rino
rino
Пермь
22.12.2015 в 14:16:38
Koly1960, я в Пермском крае перекинуть можно через транспортную компанию пишите в личку или на эл.почту
