а971
а971
Кемерово
23.03.2011 в 17:11:42
привет всем сегодня уже неделя как доробатываю лопату переднюю но все не получалось и вдруг чудо по работе проезжал мимо магазина мотоблоков и увидел кмз с задней щеткой а впереди отвал родной не успел сфотать но понял что у меня треть от какогото грейдера который землю сдирает если кто сможет выставте фотки переднего отвала вид со стороны крепления к трактору а я завтра наверно доделывать буду свой изобрет пока разглядывал его спереди работяга не прекращая работы обрызгал щеткой меня с ног до головы зараза
alex.54.rus
alex.54.rus
23.03.2011 в 17:43:13
Zink Stebium1 ребята подскажите по поводу заливки масла в касилку. зачем сверху два болта что заливать нужно в оба отверстия. какой обьем ато в инструккции написано примерно половину обьема а как увидеть сколько налил. ну и какое масло льете.
alex.54.rus
alex.54.rus
23.03.2011 в 17:46:43
а971 здесь фото отвала со всех сторон навалом и размеров тоже поисчите в начале форума.
Stebium1
Stebium1
Одесса
23.03.2011 в 18:41:17
alex.54.rus Простите вопрос не ко мне , я уже пару раз писал что косилкой , отвалом и плугом не пользуюсь
Влад1
Влад1
Барнаул
23.03.2011 в 19:14:45
alex.54.rus уровень масла в косилке можно проверить отвинтив эти 2 болта и просто согнув проволочку буквой Г опустить в эти отверстия, а заливать можно обычное трансмиссионное масло
Zink
Zink
Щелково
23.03.2011 в 19:21:51
Масло в косилку М8 или М10, два болта - это сапуны, они со сквозными отверстиями. Уровень смотрю, предварительно сняв крышку на болтах М8.
alex.54.rus
alex.54.rus
24.03.2011 в 14:31:54
всем спасибо за ответ по косилке. может кто заказывал запчасти в какихнибуть фирмах . нужна верхнея тяга задней навески. ну и хотелось бы узнать стоимость карданчика. подскажите.
Stebium1
Stebium1
Одесса
24.03.2011 в 19:15:39
alex.54.rus написал : нужна верхнея тяга задней навески
Вы имеете ввиду центральный винт ? Если да то проще всего его изготовить самостоятельно , например из тальрепа
alex.54.rus
alex.54.rus
24.03.2011 в 20:06:17
Stebium1 например из тальрепа ужи имеется но всетаки хочется родную тягу с шарнироми на кроях как положено.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
24.03.2011 в 22:10:48
Сегодня первые серьезные испытания миника - регулятор заглушил посредством установки проволочной тяги, что показало пока себя на отлично, установка ручного газа на обороты чуть выше холостых, а ножным газом потом до полика - работа была боронование, скрытие влаги + выравнивание пахоты от комьев - таскал две боронки на 3 передаче. След перекрывало но чувство, что можно и третью прицепить не покидало. 4 явно транспортная, по огороду не тянет. Управляемость - можно и получше в части руль крутится легко, редукцию можно поуменьшить. Но терпимо. Получил огромнейшее удовольствие от покупки сего чуда. Тракторенок просто супер. На выходных попробую развозить навоз. В идеале попробую ковш, но и автомобильный прицеп с виду не выпускаю, наверное экономнее будет вручную накидать в прицеп. Буду пробовать и так и эдак. Попробую по ходу навеску универсальную доделать, а то бороны набиваются стеблями высохшей горчицы, есть необходимость приподнимать бороны, пока тягал с помощью цепей. Электрика работает пока без проблем.
Stebium1
Stebium1
Одесса
24.03.2011 в 23:00:49
alex.54.rus написал : с шарнироми на кроях как положено.
Берём рулевую тягу , разбираем наконечник , отрезаем болгаркой шар от пальца , сверлим отверстие 16мм . Вкладываем в проушину тальрепа накладываем две шайбы по бокам и обвариваем прихватками
