T-N-A
T-N-A
Воронеж
26.01.2016 в 11:06:07
Mohave написал:
sen написал: Mohave, а ценник то кусается
Канэнешна и ещё как. Но это ведь от урала. Будем искать с перламутровыми пуговицами. Можно навесить на сам двигатель генератор от классики. Докупить кронштейны, шкив и ремень. Чуть перекоммутировать электрику. Но самым оптимальным технически считаю, просто перейти на светодиодные лампы. Готовых светодиодных ламп и в головную оптику и вспомогательную масса. Этот форум немножко не собранный. На форуме например по моей машине, мы вместе решаем подобные задачи, сообща. Скидываемся и производим массовую оптовую закупку. И вопрос решается гораздо дешевле. Проблема в малой энерговооружённости нашего генератора у 99% владельцев. Кто мешает закупиться массово оптом лампами. Если все на тракторе поставить светодиодные лампы и все включены, то потребление будет не более 50Вт. Из расчёта наш оригинальный генератор выдаёт 120Вт и макс 150Вт. На зарядку аккума пойдёт 70Вт (а это 5 Ампер!) очень даже вполне. При том, что вся иллюминация в раз на продолжительное время не загорается, постоянно будем считать горят две передние и одна рабочая задняя плюс габариты - 40Вт. Так, что родного генератора вполне хватает и в тёмное время. По краю мощности если доустановить доп светодиодные фары. Все выше расчёты, только для светодиодных ламп! Альтернативе светодиодам, на сегодняшний день нет. Ксенон не катит даже рядом.
Mohave, а что вы горюете?????????? На х... на наш движок гена от классики? :confused: Мы же страницу назад упоминали про тракторный 700Вт! Если мало, то такие же есть больше 1КВт! И встаёт нормально! И штатно на движок! :yu:
sen
sen
Ровеньки
26.01.2016 в 11:10:07
T-N-A, Мы же страницу назад упоминали про тракторный 700Вт! Если мало, то такие же есть больше 1КВт! И встаёт нормально! И штатно на движок! это типа за место штатного то что стоит в коробке ли на дизеле где-то ставится отдельно на самом двигателе, у меня бензин так что пардон....
Mohave
Mohave
Казань
26.01.2016 в 11:22:07
AVSh написал: Mohave, переход на светодиоды - это выход, но не полный, полумера...
AVSh, это у же конкретный тюннинг. В частных случаях жизненная необходимость. Требующая конкретных вливаний. Сама лебёдка только, сколько стоит (если только не досталась даром). В подобном случае, естественно, сторонний нормальный генератор. Выше речь оратора шла о стандартной базовой, работающей комплектации с минимальными вложениями и переделками.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
T-N-A
T-N-A
Воронеж
26.01.2016 в 11:23:14
sen написал: T-N-A, Мы же страницу назад упоминали про тракторный 700Вт! Если мало, то такие же есть больше 1КВт! И встаёт нормально! И штатно на движок! это типа за место штатного то что стоит в коробке ли на дизеле где-то ставится отдельно на самом двигателе, у меня бензин так что пардон....
Штатно на дизельном движке В2Ч. Привод от шкива КВ.
Mohave
Mohave
Казань
26.01.2016 в 11:31:26
T-N-A написал: Mohave, а что вы горюете??????????
Странное применение выражения мысли.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
26.01.2016 в 11:33:21
Mohave, Мне мощьности родного генератора в принципе хватало ! Напрягал тот момент что он отключался при выжатом сцеплении в этот момент аккомулятор и садится ! У меня был гена Бош и я за пару вечеров его приладил (без кронштейнов) сначала питание зацепил в поролель к родному ,через год родной завыпендривался и я его отцепил !(теперь ездит как балласт !)
T-N-A
T-N-A
Воронеж
26.01.2016 в 12:00:12
Mohave написал:
Забыл в сообщении контекст "выхватить". Вот и ввёл в заблуждение. Смысл в том, что имея В2Ч легко тракторный (любой мощности) воткнуть.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
26.01.2016 в 12:05:24
Mohave написал:
T-N-A написал: Заказал импортные топливные фильтра на В2Ч!Пока рассказывать не буду. Получу недели через три - отпишусь. ;)
T-N-A Может в личку кинешь, что за фильтра, ну чтобы форум не бударажить раньше времени.
Дождёмся товар. Не жадности ради, просто сам хочу убедиться в точности альтернативы. :popcorn
Mohave
Mohave
Казань
26.01.2016 в 13:29:31
T-N-A написал: ввёл в заблуждение. Смысл в том, что имея В2Ч
Да, понятно, на В2Ч. Я просто хотел более обширную аудиторию охватить, бензинщиков. Да и на В2Ч, торчит он не культурно. Опять же лобовое сопротивление возрастает, не взлетитттт...
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
26.01.2016 в 13:40:48
АлексейСиз написал: Напрягал тот момент что он отключался при выжатом сцеплении в этот момент аккомулятор и садится !
Сильный аргумент не поспоришь. Но если посчитать время работы двигателя с выжитым сцеплением (читать с неработающим генератором) к общей работе, оно очень малО.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ПаГ
ПаГ
26.01.2016 в 14:08:20
Урал-Волк 500вт на кмз.
