Лебëдку тоже хотел (когда сидел в каждом сугробе ) потом необходимасть отпала ! Хотел механическую но есть пара минусов крутит только в одну сторону ! Лучше делать с гидро приводом !
26.01.2016 в 22:20:08
26.01.2016 в 23:19:59
Вчера по ящику показывали как в Крым завозили генераторы. Видел голубенький ящичек, а там наш дизелёчек спрятался. И таких генераторов очень много завезли. Через пару лет выбрасывать начнут...
27.01.2016 в 11:09:51
AVSh написал: Через пару лет выбрасывать начнут...
Это вряд ли ,Крым не Япония.Может когда пройдут годы.....не 2 и не 5.... Поэтому направил своего товарища к Владимиру за Куботой.После покупки отпишусь.
27.01.2016 в 12:13:35
Ацетон, если товарищу какое вспоможение потребуется пусть обращается. Контакты в личке дам.
27.01.2016 в 12:41:25
АлексейСиз написал: А если работаешь на небольшой площядке (с отвалом или ковшом туда -сюда !) аккомулятор высасывает за пару часов !
Не замечал такого. Почти всегда так работаю, не высасывает. Причем акб стоит достаточно уже дохлый.
27.01.2016 в 13:39:39
Господа трактористы а как вам такой вариант топливного фильтра? Устанавливается довольно быстро. Не знаю как у вас, а у нас в Приморье подобные помпы есть практически в любом автомаге. Цена вопроса порядка 500 р. Плюс топливный фильтр 150-200р.
27.01.2016 в 14:18:04
Андрей 69 написал: Господа трактористы а как вам такой вариант топливного фильтра? Устанавливается довольно быстро. Не знаю как у вас, а у нас в Приморье подобные помпы есть практически в любом автомаге. Цена вопроса порядка 500 р. Плюс топливный фильтр 150-200р.
Андрей69, а с чего такой? Артикул есть какой?
27.01.2016 в 15:13:49
AVSh, Спасибо!
27.01.2016 в 15:47:02
T-N-A, Фильтр топливный FC-208A, фирма производитель VIK (Япония). У меня такой-же стоит на грузовике Mitsubishi-Canter с двигом объемом 2,7 л., но может стоять и на других японческих дизелях. Помпа скорей всего - Китай. Подбирал по расположению и форме штуцеров.
27.01.2016 в 16:52:04
Ацетон написал: AVSh, Спасибо!
Да,вроде не за что... Какой движёк то выбрали?
27.01.2016 в 17:11:20
Здравствуйте.Прочел всю тему.Узнал для себя нового, спасибо всем. Экспериментирую В2Ч. Не работает левый цилиндр.Топливо закончилось и вот такая проблема.Вскрыл тнвд.На рисунке №1 плунжер стоит с завода.Я перекинул плунжер левого цилиндра на 1 зуб №2. Заработали обе цилиндра. Оба выпускные коллекторы нагрелись. Но упала мощность двигателя,не тянет при нагрузке. Перекинул еще на зуб №3. Заработал левый а правый задымил. Но Трактор тянет лучше. Час работы коллектор чуть теплый на правом цилиндре. Оставил пока на №2. А может надо было попробовать №4. Подскажите! Может кто занимался.
