**Наглец
Наглец написал:
со стартером тоже вопрос. один провод минус, другой плюс.
Всё не так. Минус на КОРПУСЕ(с аккумулятора через включатель массы на корпус трактора или при проверке на корпус стартера). Плюс от батареи цепляй на дальний толстый вывод. Ближний толстый не трогай он подаёт напряжение из втягивающего в сам стартер. Когда срабатывает втягивающее, эти два вывода внутри перемыкаются. А на маленькую клемму подавай плюс с кнопки или с замка чтобы заводить.
На фото капот. У этой версии болезнь эти решётки(вечно дребезжат и трескаются). Я мучился, через год варил, а потом плюнул и вырезал всё и приварил бока как на новых КМЗ(как на фото ниже). Если есть желание покажу как получилось.
Я за КМЗ этой осенью в Таганрог ездил(до Иванова вышло около 1400км.). Трактор плюс навеска, отвал и т.д. Всего около 750кг. получилось, а вёз на прицепе грузоподъёмностью 350кг. Разбирал, снимал колёса, передний мост(ложил трактор на брюхо, чтобы центр тяжести занизить, а то очень валко получалось). Доски брал с собой, чтобы дно прицепа не изуродовать. Перераспределял, чтобы прицепное разгрузить. Рессоры - в линию, на подушки легли. Доехал.
