Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
22.03.2018 в 07:26:22
Назарыч, доброго утра! У тебя передний щит снизу обрезан - а как навеску цеплять будешь?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Назарыч
22.03.2018 в 09:02:52
Саныч53, Доброе, он ещё даже не установлен))).
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
22.03.2018 в 09:11:01
Назарыч, а я-то думаю - нахуа? :D
Аватар пользователя
magicoftheorient
Томск
22.03.2018 в 16:37:47
https://www.youtube.com/watch?v=aXISxHZbVEY
Аватар пользователя
RATVOD
22.03.2018 в 19:54:36
magicoftheorient :nо: Канал ни о чем. :killyourselfbywall:
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
22.03.2018 в 20:47:44
RATVOD написал: magicoftheorient :nо: Канал не о чем. :killyourselfbywall:
RATVOD, Вернее, ролик ни о чем.... Так, болтовня всезнайки....
Аватар пользователя
RATVOD
22.03.2018 в 20:57:47
Саныч это реклама
Аватар пользователя
Назарыч
22.03.2018 в 21:19:09
Маленький лайфхак, многие сталкивались как проблемно включить блокировку особенно зимой в валенках. Мне помогла плашка м14.
Аватар пользователя
Назарыч
22.03.2018 в 21:26:01
Может кто подскажет какой из болтов крутить на ТНВД чтобы уменьшить обороты.
Двигатель раньше был на дизельгенераторе. Обороты явно более 1000.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
22.03.2018 в 21:30:01
Назарыч, что в валенках зимой, что босиком летом - на-ура! А все потому, что к штырю горизонтальная площадка приварена и рычаг фиксирующий педаль в рабочем положении сделан. Показывал уже, сейчас никак - фото в рабочем компе.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
22.03.2018 в 21:38:23
Назарыч написал: какой из болтов крутить на ТНВД чтобы уменьшить обороты.
Верхний рычаг - глушилка? Болты наклонные сверху служат для ограничения хода рейки? В них есть отверстия под проволочку для пломбирования или они вместе с контргайками помазаны краской? Я бы слегка на заведенном моторе поигрался с левым болтом, чисто интуитивно...
Аватар пользователя
Назарыч
23.03.2018 в 12:48:45
Саныч53, Нижний глушилка, буду пробовать.
Аватар пользователя
Сергей_61
23.03.2018 в 15:47:36
Назарыч написал: Может кто подскажет какой из болтов крутить на ТНВД чтобы уменьшить обороты.
Назарыч, вообще это не такой простой движок, насколько я понял, то там не на ТНВД надо болты крутить..., там есть и механически и электронный регулятор оборотов... Вот посмотри со стр. 47 начиная мануала6 ссылка Извини, на русском пока не могу ничего найти...
Аватар пользователя
Сергей_61
23.03.2018 в 16:01:10
РЕгулировка скорости вращения на стр. 76, рис. 171 - 172.
Аватар пользователя
Сергей_61
23.03.2018 в 16:09:21
Там написан (дословно): Установка скорости холостого хода в условиях холостого хода После заполнения маслом и топливом запустите двигатель и дайте ему прогреться в течение 10 минут. Отрегулируйте обороты холостого хода при 1000 ÷ 1100 об / мин. путем поворота установочного винта 1; затем затяните контргайку. Установка полной скорости в условиях без нагрузки (стандартная) После установки оборотов холостого хода поверните винт 2 и установите полную скорость в холостых условиях при 3200 оборотах в минуту; затем затяните контргайку. Примечание: Когда двигатель достигает заданной мощности, полная скорость стабилизируется на 3000 р. п. м. НАСТРОЙКИ Недействительно для двигателей EPA, на которых невозможно изменить настройку максимума.
Назад
