Szayzev
Szayzev
Иваново
21.05.2016 в 12:51:55
Mohave, Евгений! А я голову сломал, для чего этот крест, пока не увидел в собраном. Вот теперь всё понятно. Мудро!
шнырь
шнырь
21.05.2016 в 13:07:35
Mohave, СПАСИБО!!!
Szayzev
Szayzev
Иваново
21.05.2016 в 13:25:03
kanol, Сталь 4мм. Оставалось железо от 50куб.м. бочки. Бочки варены из листов, так место стыка двух листов для усиления подгадал под место лезвия ковша(прошёлся ещё сваркой для эффекта самозатачивания). На фото конечно искажения, но всё равно получился довольно объёмный. Ширина по наруже колёс - 107см, макс глубина - 39см, а длинна 74см(но достаточно было бы 65). Сам по себе не тяжёлый, старался лишнего не лепить. Для нормальной работы на переднюю лопату вешаю дополнительные грузы(у меня штатные стояли вместо передней навески). Старался делать как можно ближе к трактору(уменьшить консоль). Назначение - взял(можно копнуть), поднял, перевёз, вывалил, можно планировать. Для погрузки не пойдёт, высота мала. Собирался на уголок усиления по краям установить два резиновых бустера(пару раз на больших кочках до дуги безопасности достало). Какая грузоподъёмность в кг не знаю, но для такой конструкции размеры предельные, больше - трактор мордовать. Форму можно доработать.
kanol
kanol
Старый Оскол
21.05.2016 в 16:24:04
Szayzev, Ну пару мешков цемента- это 100 кг. поднимет?
Szayzev
Szayzev
Иваново
21.05.2016 в 16:29:16
kanol, Конечно поднимет.
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
22.05.2016 в 02:49:20
Szayzev, 412 двигатель тоже используется как балласт? На переднюю или на заднюю ось?
caribu
caribu
22.05.2016 в 10:30:06
A99new, Покажите пожалуйста Ваш ковшик.Многим здесь будет интересно.в особенности тем у кого доступ к трактору набегами т.е. один два раза в месяц.хочется здесь в гараже по максимуму подготовить а уже на даче варить и собирать по месту.поэтому просьба хотя бы примерные размеры и толщину металла?Спасибо.
Szayzev
Szayzev
Иваново
22.05.2016 в 11:35:12
Андрей 69 написал: Szayzev, 412 двигатель тоже используется как балласт? На переднюю или на заднюю ось?
Андрей 69, Это действительно "баласт", только в смысле - и не нужен и выбросить жалко. И в этом баласте тону. А с другой стороны когда что то начинаешь творить, бывает в дело идёт.
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
22.05.2016 в 11:58:00
Szayzev, У самого такой балласт во дворе стоит, только в полном сборе.
Mohave
Mohave
Казань
22.05.2016 в 21:58:46
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
kanol
kanol
Старый Оскол
23.05.2016 в 05:44:00
Mohave, Классный миксер получился. :applause:
