Знаю, что сейчас на форуме есть люди ремонтирующие дизель В2Ч, а уж сколько на свете желающих это сделать -десятки. У самого сейчас в разборе два движка. В который раз поведу речь о шатунных вкладышах. Точнее об их замене. Эта деталь изначально меня не устраивала с момента разбора первого попавшегося движка. Качество материала и исполнение полное гавно. Это одна из причин падения давления масла, заклинивания, перелома шатунов и т.д. Изучил старые и новые заводские вкладыши. Долго не мог понять почему они разной толщины...
Но остановился на версии, что "готовили" их в специальной зажатой оправке(типа самого шатуна) и шлифовали. Иногда оправка смещалась и получался один вкладыш толще, другой тоньше, но в паре внутренний диаметр соответствовал. За эту версию говорит и тот факт, что шатунные вкладыши (верхний и нижний) комплектные(на них стоит номер). Анализ толщины заводских НОВЫХ вкладышей до конца не дал ясной картины, но по моим прикидкам эта величина(за основу беру среднюю часть вкладыша) в пределах 1,64 - 1,66мм.
Имея такие первичные данные "пошел в интернет" к "своему другу КОЛБЕНШМИДТУ"! И что? Друг не подвёл!
Фиатовские вкладыши(представленные на фото) один в один по параметрам. Жигулёвская постель(как на В2Ч), толщина 1,659мм, ширина тоже наша. Пробовал зажимать на КВ. Крутится свободно. Но есть пару нюансов: шейка КВ должна быть близкая к номиналу 47,95мм и если у вас шатун с масляным каналом, то не забудьте во вкладыше отверстие просверлить.
В случае если планируете шлифовать КВ, то предложу два варианта.
- Расточка постели шатуна под 51,60мм. Установка другого КОЛБЕНШМИДТОВСКОГО ремонтного комплекта. Расточка под него КВ. Один мотор сейчас по этой схеме делаю. Плюс бронзовую втулку вставили(на фото).
2.. Без расточки постели шатуна воспользоваться жигулевскими вкладышами и под них точить КВ.
Был в голове еще третий вариант: взять жигулевские и расточить в шатуне, но "большие пацаны" из спецконторы послали на х... Сказали НЕЛЬЗЯ слой нарушать!
P.S. от ранее предлагаемых вариантов подгонки вкладышей наждачкой отказался. Решил делать "всё по взрослому".
