Во время замены подшипника заодно удлиннил на 10мм сошку, увеличения длины вертикального рычага маятника показалось маловато.
29.09.2016 в 13:37:49
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.09.2016 в 14:49:58
вот кто-то спрашивал про шестерни
29.09.2016 в 20:30:27
senin, Перепрессовать червяк и ролик можно только собрать это невозможно так как ролик на валу стоит под определенным градусом в другую сторону.А ролик подходит от ГАЗ 51,52,53.
ALEXANDR
30.09.2016 в 08:37:04
Всем доброго утра! Собрал рулежку, отрегулировал, результат положительный - чего хотел, того добился. На очереди ампутация ограничителей, как советовал ural-42 на стр.715
30.09.2016 в 10:53:06
Szayzev, не могу найти страницу, где ты пишешь про дополнительную опору крыльев, не подскажешь?
30.09.2016 в 12:38:20
Саныч53, Похоже модераторы подчистили немного, сам не могу найти. Но вот нашел одно фото по другой теме но на нём немного видно. Короче полоска приваривается как продолжение крепёжки дуги безопасности, в одной с ней плоскости но немного в сторону крыла. Соединял с крылом через уголки, чтобы как надо само по месту встало. Я на одну из косынок повесил обрывные муфты. Изначально делал под крыло плавные уголки из полоски толщиной 10мм - ерунда. Поставил косынки и вопрос отпал. Сейчас на правом стоит Р-80. Думал может резонансные вибрации будут - нет, всё отлично. Если что могу сделать отдельно фото вечером
30.09.2016 в 13:14:59
Szayzev, спасибо, сама идея понятна, фоток не надо. Я сейчас рассматриваю вариант установки профильной трубы на всю ширину трактора, у меня крылья подняты и есть возможность пропустить трубу 40х20 от края до края крыльев над баком, но твоя конструкция тоже очень хороша. Вопрос (пустяковый) - уважаемые, а кто-нибудь музон ставил? Если ставили, то куда и место установки колонок интересно также... Когда вручную грузишь телегу, то с музычкой вроде бы и повеселее и лопата не такой уж тяжелой кажется, трактор заглушен и не мешает... Понимаю, что далеко не основная функция, но ведь хотелось бы.
30.09.2016 в 14:40:15
вот такой прям на капот можно.
30.09.2016 в 16:50:45
И еще вопросик - кто-нибудь, кроме Виктора Матонина, зеркала заднего вида ставил?
30.09.2016 в 18:28:41
Саныч53, я поставил от скутера. Но скажу откровенно, обзор через них "не очень". Есть мысль постапвить от авто, благо есть несколько в наличии. Но трактор у родителей в селе, так что эксперементировать не на чем.
01.10.2016 в 01:06:14
Саныч53, Остаётся АВS и подушки ;)
