AVSh написал: муки выбора
закончились? Если есть проблема с переходниками, то напишите какие диски (от какой именно техники) предполагаются к установке, могу попросить конструкторов с работы сделать чертежик...
19.10.2016 в 11:38:06
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
19.10.2016 в 12:48:58
Я потихоньку склоняюсь к выбору, когда придется менять резину к шинам от тракторной телеги 9,0-16 с нарезанием на них протектора елочкой.
19.10.2016 в 12:56:20
имянезанято, я тоже положил глаз на эту резину, но в случае приобретения нарезать буду косую шашку...
19.10.2016 в 12:57:49
Саныч53, ориентируюсь на диски от Крузака 70 R15 6х139,7, лежат на даче ждут работы... на них резина есть на "попробовать", если понравиться, то можно и прорезать под ёлочку. Но есть и второй: от Дайхатсу Рокки 70 R15 5х139,7... Так что роды продолжаются :cool: По тому просьба - если у Вас остался чертёж или эскиз Вашей проставки, поделитесь, пожалуйста! С учётом замечаний - 12 мм до крыла - можно и самому доделать под себя эскиз. Но для абсолютной точности нужен и вылет Ваших дисков. Вроде всё. Благодарю за участие в моёй "проблеме".
19.10.2016 в 13:26:17
AVSh, чертеж выкинут за ненадобностью - разболтовка Акуры МДХ 5х120, достаточно редкая - ну не покупать же диски от последних БМВ Х-5 или Порш Кайен... Родные колеса имеют 4 или 8 отверстий?
19.10.2016 в 14:15:32
Линейные размеры делайте сами, по месту. Чертеж сделан под универсальную проставочку, позволяющую ставить оба диска. На чертеже не указана посадочная ступенька под центральное отверстие диска, также необходимо выполнить поднутрение на глубину 7 - 10мм по диаметру родной ступицы. Диаметр 27 для того, чтобы влезла головка на 19, которой будут закручиваться штатные болты крепления адаптера к ступице. Сверловку желательно производить на станке ЧПУ или в делительной головке на фрезерном. Как-то так, чем богаты, тем и рады...
19.10.2016 в 15:25:06
Саныч53, спасибо! Самая проблема в последнем предложении. С этим - печалька :(
19.10.2016 в 15:31:31
AVSh, да никакая это не
AVSh написал: печалька
, открываем Авито, находим предложения по услугам по металлообработке; созваниваемся и, пустив скупую мужскую слезу и соплю до нижней губы, убеждаем станочника сделать быстро, качественно и недорого (ненужное зачеркнуть). Но это крайний вариант, наверняка есть знакомые знакомых/друзей/родственников, знающих людей, знакомых с мастеровыми...
19.10.2016 в 16:04:24
Саныч53, не - это не мой путь. Есть 16Б05П, на нем попытаюсь.
19.10.2016 в 16:12:11
AVSh, ну тады ой как я тебе завидую - меня жизнь заставила продать 16Б04П, без него чуть ли не инвалидом себя ощушаю, когда простейшую деталюшку на стороне заказываю... По существу, есть следующий опыт примитивизма при изготовлении - даем риску на диаметре 139,7, делим на 5 и 6 частей, размечаем и сверлим...
19.10.2016 в 16:26:10
Добрый день, всем участникам темы! В выходные стал обладателем ХТЗ 1410 98г. Единственное существенное отличие от КМЗ- двигатель 2ДТХ. Дизель, 2 горшка, 800см3 14л.с., масляное охлаждение. Трактор простоял в гараже 12 лет без работы, по этому при покупке не стал заводить, увез так. Отдал знакомому мотористу на ТО. Почитал тему- ничего про мой дизель не нашел. Может, все-таки у кого есть опыт общения? Как движок?
