kanol
kanol
Старый Оскол
23.12.2016 в 19:11:29
имянезанято написал: kanol, Любим поумничать?)
имянезанято, От меня до Воронежа 140 км. Думал может оказать содействие. Злые вы.... Или Вы в Мечегане или во Флориде, да шифруетесь?
Mohave
Mohave
Казань
23.12.2016 в 19:50:05
Завод деньги получил, всем в личку доки кинул, всё прозрачно. Жду первые денежки из расчёта 1шт ТФ 90руб + банковский перевод 0,7% итого 90ру63коп. С вашего позволения округлю до 91руб за штуку. В сообщении платежа укажите пожалуйста свой НИК по форуму. Список оплативших, по мере поступления будет обновляться. 1.Mohave – 10шт Казань ~ 2.Rino – 10шт Пермь 1500руб 3.12дима21 – 10шт Чебоксары 4.Izail – 10шт Казань 5.AVSh – 5шт Москва 6.Имянезанято – 5шт Воронеж 7.Igorshashkin -5шт Санкт-Петербург 8.caribu - 10шт Москва 9.Влад Волин - 10шт Липецк
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
имянезанято
имянезанято
Воронеж
23.12.2016 в 20:37:21
kanol, я по дружески пошутил))а до Воронежа мне действительно 300.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
23.12.2016 в 23:40:10
имянезанято написал: kanol, я по дружески пошутил))а до Воронежа мне действительно 300.
имянезанято, заинтриговали! Что за точка на карте Воронежской области в удалении 300км от областного центра??????? До границы с Ростовской областью и то 270...
T-N-A
T-N-A
Воронеж
23.12.2016 в 23:40:47
имянезанято
имянезанято
Воронеж
24.12.2016 в 08:55:33
T-N-A, если на самолете... а вообще направление верное..от меня до ул солнечная где то 270- 290..
Mohave
Mohave
Казань
24.12.2016 в 10:43:26
ТФ 91руб за штуку. В сообщении платежа укажите пожалуйста свой НИК по форуму. Список оплативших, по мере поступления будет обновляться. Пожалуйста не переводите лишнего, все излишки будут учтены при следующих расходах - пересылка. 1.Mohave – 10шт Казань ~ 2.Rino – 10шт Пермь 1500руб 3.12дима21 – 10шт Чебоксары 4.Izail – 10шт Казань 5.AVSh – 5шт Москва 6.Имянезанято – 5шт Воронеж 1500руб 7.Igorshashkin -5шт Санкт-Петербург 8.caribu - 10шт Москва 9.Влад Волин - 10шт Липецк 1000руб
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
шнырь
шнырь
24.12.2016 в 11:24:03
Добрый день форумчане! Сегодня выкроил полдня доделал опоры двигла, поставил сцепление, установил все с целью проверки, после установки сцепления появилась вибрация не очень сильно но есть. Теперь осталось сделать колокол и состыковать с кпп посмотрим что покажет. Думаю что на праздниках успею. холодно только совсем, как то не привычно. Кстати ночью было 10 мороза завелся сразу.
Mohave
Mohave
Казань
24.12.2016 в 11:46:09
1.Mohave – 10шт Казань ~ 2.Rino – 10шт Пермь 1500руб 3.12дима21 – 10шт Чебоксары 4.Izail – 10шт Казань 1000руб 5.AVSh – 5шт Москва 6.Имянезанято – 5шт Воронеж 1500руб 7.Igorshashkin -5шт Санкт-Петербург 8.caribu - 10шт Москва 9.Влад Волин - 10шт Липецк 1000руб
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
24.12.2016 в 20:47:23
шнырь, Не хочу расстраивать вас... но это работать не будет. Схема должна быть классической тракторной - мотор, кожух сцепления, промежутка, КПП - все это должно быть моноблоком. Рамы здесь нет. Есть подрамник. Он крепится к моноблоку трансмиссии, а не наоборот. В вашем случае будет страдать первичный вал промежутки с его подшипниками, диск сцепления и коренные шейки КВ. Если сомневаетесь в моих словах - ставьте метки, делайте замеры от маховика до кожуха сцепления в нормальном положении трактора - на горизонтальной площадке. Затем сделайте диагональное вывешивание колес и повторите замеры. Размеры сильно не уйдут - будет держать диск сцепления, первичный вал и КВ, но изменятся. Нет жесткости в этой конструкции.
шнырь
шнырь
24.12.2016 в 21:23:14
Outlaw888, Доброго вечера! Так всё так и будет как на взрослом тракторе крепления сделаны для удерживания отцентрованного по колоколу кпп двигателя для удобства работ по изготовлению колокола на мотор. Была мысль вообще снять колокол кпп и пристыковать на столе а потом в сборе поставить но пока остановился на таком варианте центровки. Раньше выкладывал фотки маховика там видно проточку для посадки по центру колокола на родное посадочное место кожуха ск12. Маховик с мотором посадил на это место а потом сварил крепления под двигатель. Потом снял маховик токарь сточил посадочный буртик. Маховик на мотор, мотор на крепления а теперь колокол можно делать, всё получится жестко.
