Jesha
Jesha
Зеленоград
05.01.2017 в 12:04:39
ROW111 написал: Уже сколько раз на авто замечал,завел включил подогрев,пока авто прогревается минут 10 снег от гаража чищу, садишься и сиденье холодное!
Так зависит от схемы. На некоторых авто пока на сиденье не сядешь, питание на нагрев не подаётся. При включеной кнопке подогрева, нагрев включается если сядешь. Емеля при включении питания нагревается должен даже в руках.
Mohave написал: Громкость тишины регулируется.
:D Понятно про что мысль. Просто сама фраза. Не в обиду. :D
Mohave
Mohave
Казань
05.01.2017 в 12:19:33
Jesha написал: Понятно про что мысль. Просто сама фраза. Не в обиду.
Да это чтобы особо не умничать, но можно было написать, уровень противофазы регулируется.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
шнырь
шнырь
05.01.2017 в 20:29:45
Всем привет!!! С наступившим!!! Немного поработал. Был пробный запуск работает мягко без вибраций, немного ошибся в расчетах - шлицевая диска сцепления в зацепе процентов 80 надо что то делать. Приобрел фильтра для топлива грубой и тонкой очистки а вот насос жаба задушила. Уазовский электро стоит 1800. заказал на али теперь ждать надо. Телефон старый камера слабенькая, вечером плохо снимает. если получится сниму поподробнее видос на днях.
AVSh
AVSh
05.01.2017 в 21:27:25
шнырь, поставка получилась в 30-40 мм длиной, а в какую сторону нужно менять? Делать больше или меньше? дизель нужно отодвигать от редуктора или приближать к нему?
шнырь
шнырь
05.01.2017 в 21:34:57
AVSh, проставка 40 мм надо 30 мм, двигло к редуктору ближе.
AVSh
AVSh
05.01.2017 в 22:02:36
шнырь, я по своему прикидывал, что из квадрата 15Х15 прокатать на вальцах два кружка диаметром 310, должно быть нормально Про фильтра, думаю с большим запасом, даже с излишним, даже фильтр тонкой очистки будет работать как фильтр отстойник при потреблении этого мотора.
шнырь
шнырь
05.01.2017 в 22:14:00
AVSh, Что было в магазине, у меня совсем фильтров небыло а этих надолго хватит согласен.
AVSh
AVSh
05.01.2017 в 22:23:34
шнырь, два точно не нужно ставить на трактор. Одного фильтра тонкой очистки думаю будет достаточно. Сам то я уже привык топливо отстаивать, подфильтровывать, чего и всем рекомендую. А какой насос выбрал?
шнырь
шнырь
05.01.2017 в 22:27:27
Радиатор думаю с москвича поставить. Прикидал по ширине как подрамник надо только капот поставить а потом померять ещё разок хватит ли места?
шнырь
шнырь
05.01.2017 в 22:48:15
AVSh, Андрей уже купил буду ставить оба, отстойник возле бака думаю а тонкой под капот в него же на входе завести обратку с форсунок или же прийдется вести в бак. Насос думал сначала поставить с уаза дизельного, проехал по магазинам нету такого сказали есть обычный но цена меня немного растроила на али в три раза дешевле только маркировку не запомнил да и ссылку не могу вставить характеристики : напряжение 12в, рабочее давление 3-7 PSI расход 115л/ч универсальный насос низкого давления.
AVSh
AVSh
05.01.2017 в 22:48:19
шнырь, очень хорош был бы радиатор от старого Москвича 407-408 особенно для моей Куботки, а тебе с помпой любой подойдёт, лишь бы по габаритам. Жду видео первых метров под Янмаром.
