Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
16.09.2021 в 12:10:33
Игорь хтз, По правильному надо колёса догружать...Попробуйте найти тазик по диаметру заднего диска, вложить в него кольцо от трубы по диаметру болтовых соединений и залить хорошим бетоном со всякой металлической мелочью...Потом эту "блямбу" с таза вытряхнуть и вложить в диск.. Крепёж к паре колёсных болтов от внутреннего кольца предусмотреть ранее.
Аватар пользователя
Реклама
Аватар пользователя
Игорь хтз
17.09.2021 в 07:54:25
Alexandr063 написал: Игорь хтз, По правильному надо колёса догружать...Попробуйте найти тазик по диаметру заднего диска, вложить в него кольцо от трубы по диаметру болтовых соединений и залить хорошим бетоном со всякой металлической мелочью...Потом эту "блямбу" с таза вытряхнуть и вложить в диск.. Крепёж к паре колёсных болтов от внутреннего кольца предусмотреть ранее.
Alexandr063, Спасибо за совет, да такое решение имеет право на решение с догрузкой задней оси, без особых затрат,еще раз спасибо!!!!
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
17.09.2021 в 10:27:40
Игорь хтз, Перед заливкой бетона, натрите тазик свечкой или жидкостью для розжига углей и "блямба" не пристанет.
Аватар пользователя
Игорь хтз
17.09.2021 в 14:32:27
Alexandr063, спасибо за дельный совет
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
17.09.2021 в 19:56:04
Игорь хтз, как-то надо было мне КМЗушкой блок бетонный перетащить, цепляю за фаркоп, буксует, на дыбы встает... Перецепил трос под пузо, в район выхода кардана переднего ВОМ и помогло, перетащил.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
18.09.2021 в 10:18:05
Саныч53, всё правильно. Плечо сцепки должно быть длинным, что бы вектор прикладываемой тяговый силы был как можно горизонтальней. Вот у Вячеслава 2 наглядных видео.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
20.09.2021 в 09:14:47
ттт
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
20.09.2021 в 14:43:23
ewgenp написал: Плечо сцепки должно быть длинным, что бы вектор прикладываемой тяговый силы был как можно горизонтальней. Вот у Вячеслава 2 наглядных видео.
Сравнение 2-х видео не корректно. Там разные принципы работы аппарата. Ему бы сцепку для МБ+Адап по другому сделать, тогда да. Саныч, зацепив тягу под трактор, не обязательно понизил высоту прицепа (хотя это не факт, надо смотреть куда до этого было), но он стал по другому нагружать трактор. При этом силы которые были направлены на вывешивание задних колес, пошли на другое дело, а именно стали пригружать колеса. Изначально Игорь хтз, хотел пригрузить заднюю ось. Помочь в это сможет увеличение веса колеса (пример: бетонная вставка). Однако можно еще рассмотреть и другую сцепку, и увеличение площади зацепа задних колес (это так же приведет к увеличению веса колеса). Тут каждый решает сам, в какую сторону идти либо все три метода применять.
Аватар пользователя
Andrey583
Сертолово
01.10.2021 в 10:55:22
на прошлой неделе мой Кузя на меня обиделся из-за покупки нового трактора и пустил дымок из проводки..
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
01.10.2021 в 18:30:10
Andrey583, Тоже к такому присматриваюсь.
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
02.10.2021 в 18:54:34
Alexandr063 написал: Andrey583, Тоже к такому присматриваюсь.
Alexandr063, для полного счастья только 4вд не хватает. Понижайку уже в реалии прикрутили. Были с завода модификации 4+2, потом 5+1. Станислав прикрутил 2е шестерни к первыму выпуску, стало 8+4 https://www.youtube.com/channel/UCJemdY1NOpuzESpj4526rTw/videos
Аватар пользователя
senin
Тюмень
04.10.2021 в 12:49:03
В субботу пахал огород. https://www.youtube.com/watch?v=LjvMTXFw-1Q&t=33s
Аватар пользователя
Рим 1975
Тюмень
14.10.2021 в 18:29:16
Мужики добрый вечер. Купил сегодня двигатель ламбордини 510. Нет подкачивающего насоса от чего подходит подскажите?
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
14.10.2021 в 19:11:00
Рим 1975, в группе ВК "Минитрактор КМЗ-012" https://vk.com/club23640468 есть парень, зовут его Урал Сафаров, он эти Ламбы на КМЗухи ставил, опыт у него огромный. Обратись, уверен, что не откажет.
Аватар пользователя
Игорь хтз
15.10.2021 в 08:46:25
Здраствуйте мужики однодумцы, никто не сталкивался с переделкой сцепления, кто то может подсказать, хочу сцепление от ОКИ установить на ХТЗ 012 с двигателем УД 25. хочу услишать Ваши мнение на счет этой затеи.
Назад
