24.08.2023 в 15:14:23
yura-khusnet, Есть такое вал Вома ход в балке большой был.
КМЗ 012с
24.08.2023 в 18:46:42
yura-khusnet написал: kanol, У меня померил, эллипса нет, почти. :applause: У меня тоже ПОЧТИ нет,(ну самую малость),но в совокупности с тягами рулевыми и рул. редуктором... дорогу хрен поймаешь.Мечтаю на рулевую рейку перейти от ОКИ.
yura-khusnet, Да я по дорогам не езжу. По огороду. Хотя подумывал, на рейку перевести. Но что то все в раздумьях, стоит ли морочиться, на ралли кросс не поеду. Тут времени как то не получается, заднюю навеску переделать.... Вот это мне нужнее.
24.08.2023 в 18:51:21
yura-khusnet написал: kanol, Да и вала у меня не было, там стоял палец. Не знаю самопал или завод так выпускал, первые выпуски. Палец или Вал-(ОСЬ)значения не имеет,износ одинаковый будет.
yura-khusnet, Да кто же спорит. Я о другом, что был палец, думал устранить люфт, а тут прикупил вал, токарю отдал с балкой, он наварил проточил по самеру втулки. Вот нужно было втулку выпресовать, там отверстия для смазки подзабиты. Но пока даже в планах нет такой работы. Проще вал вытащить нанести смазку и опять сунуть. ;)
27.08.2023 в 20:08:20
kanol написал:
kanol, Ты прав,втулку выпрессовывать,тяжело без пресса.А надо,каналы капитально забиты были.Следить за смазкой надо.
03.09.2023 в 19:43:37
Решил по другому реализовать суфлёр. Доп корпусом послужил фильтр для компрессора.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
04.09.2023 в 03:28:37
Mohave написал: Решил по другому реализовать суфлёр. Доп корпусом послужил фильтр для компрессора.
Mohave, Энтузиазма у Вас в достаточном количестве. :applause:
06.09.2023 в 18:17:30
"Решил по другому реализовать суфлёр. Доп корпусом послужил фильтр для компрессора." Лучше не фильтровать картерные газы, а сепарировать. Из сепаратора масло должно частично стекать в картер, ато что не отделилось от газа пусть летит во впускной и далее сгорает в камере сгорания. Небольшое количество масла в топливной смеси полезно для дизеля. Был в этой теме АлексейСиз, вроде он первым сделал и показал очень хороший результат. https://mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=915#html
27.09.2023 в 19:01:46
29.09.2023 в 12:19:21
О Уральце 2200 выделил в отдельную тему https://mastergrad.com/forums/t320437-minitraktor-uralec-2200/
04.10.2023 в 16:10:57
У кого кмз с мотором ск-12? Что за бензонасос стоит? Отличается и от заз и от ваз. Хотя по посадке, думаю взаимозаменяем. Что то подтекает с отверстия под диафрагмой. Разобрал, а там конструкция не как жигулевский. Нет там внутренней пластмаски. И ручка подкачки конечно другая. Не написано ничего, кроме что сделан в СССР.
05.10.2023 в 20:14:47
kanol написал: Что то подтекает с отверстия под диафрагмой.
Вариантов два:
06.10.2023 в 08:49:42
Jesha написал: Если потекла диафрагма, то бензин.
Точно бензин, не понял что за бензонасос. Спасибо, посмотрю теперь волгу.
06.10.2023 в 08:55:34
Jesha написал: Можно купить ремкомплект на волговский насос, там и сальник и диафрагма.
Что то не нахожу где.... На рынок наверно, может у кого то в закромах остался. Оригинальный, не от волги. двигатель 965-1106010-10сб уд-25 уд-15
06.10.2023 в 18:45:31
kanol, В насосе устроено так
В жигулевском между мембранами пластиковая вставка с отверстием. Если мембрана пропустит бензин, он из полости через отверстие в пластиковой вставке пойдет. Здесь же сальник его удержит и выкинет в отверстие. От жигулевского может подойти мембрана, а сальник будет только в ГАЗоновском насосе. Потому можно мембрану от газоновского приспособить или жигулевскую (вроде подходит прямо так). На Белорусе 09 брат ставил жигулевский в сборе. Только надо смотреть выжим лапки, не помню подкладывал он прокладок или нет.
07.10.2023 в 08:49:04
Jesha, Да спасибо я все понял. По картинке все так и есть, только сальник высокий. Думаю жигулевская мембрана должна подойти без пластика.
