kanol
kanol
Старый Оскол
29.10.2017 в 20:24:58
fil78, Отлично. :applause: Где то у меня валялся такой рубанок.... нужно поискать да повторить вашу схему.
fil78
fil78
29.10.2017 в 21:56:45
kanol написал: нужно поискать да повторить вашу схему.
схема не моя уже была в интернете,вот все же надо было не горизонтально стол делать а под углом в 45 градусов, интересно может под весом и мелкие веточки будут сыпаться. но пока не встречал.
Александр141088
Александр141088
Тюмень
30.10.2017 в 19:30:34
Добрый вечер!!! Установил электронное зажигание на миник КМЗ 012, на большых оборотах стреляет в карбиратор что смотерь??? Зажигание крутил, карбиратор от скутера. заранее спасибо)))
Александр141088
Александр141088
Тюмень
30.10.2017 в 19:32:57
И ещё вопрос при нажатии на дефиренциал в ногу отдаются толчки колеса то вместе крутят то нет, что это такое или может я его не правильно как то включаю. Расскажите правильность включения дефиренциала???
Александр141088
Александр141088
Тюмень
30.10.2017 в 19:34:31
Генератор выдает мало зарядки кто как с этим боролся??
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.10.2017 в 19:48:56
Александр141088 написал: Генератор выдает мало зарядки кто как с этим боролся??
Александр141088, привет!
Большое количество владельцев ставят автомобильные генераторы и снимают проблему раз и навсегда.
Александр141088 написал: при нажатии на дефиренциал в ногу отдаются толчки колеса то вместе крутят то нет,
Если имеешь в виду включение блокировки, то все так и есть - надо включить блокировку, при выжатом сцеплении нажимаем на педаль включения блокировки, часто педаль до конца не нажимается, отпускаем педаль сцепления, педаль блокировки продолжаем нажимать, в это время возможна отдача в педаль, потом блокировка включается. Возможно самоотключение блокировки при сбрасывании оборотов. Очень неудобно нажимать на педаль блокировки и одновременно пытаться манипулировать педалью газа. Я сделал
фиксатор на педаль блокировки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Александр141088
Александр141088
Тюмень
31.10.2017 в 15:41:48
Саныч53, Спасибо за ответ. Получается на штатное место нужно установить генератор от автомобиля???
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
31.10.2017 в 16:27:38
Александр141088, привет! На штатное автомобильный генератор не влезет, влезет только от тяжелого мотоцикла, по отзывам г... полное.
Я ставил шкив на передний конец коленвала. Генератор от ВАЗ 99
Mohave
Mohave
Казань
31.10.2017 в 22:13:43
Что у тебя с воздуханом. Подскользнулся-очнулся-гипс?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
31.10.2017 в 22:22:23
Mohave, привет! А случись в разведку али там воровать куда, так засекут, шумно очень... А вот банку запенил, пенопластом обклеил, воздуховод загогулистый поролоном обмотал - и не так громко тарахтит, можно и рискнуть. Если серьезно, то очень снижает уровень шума на впуске и практически изводит дребезжание жестянки от вибрации.
Mohave
Mohave
Казань
01.11.2017 в 21:27:26
Саныч53 Привет! Понял, тоже шум очень мешает. Этой зимой буду пробовать обернуть двигатель в "Автоодеяло"(и тепло и тише), а выхлоп через дюритовый шланг выведу под днищем назад. Ну и в планах припозднить ТНВД, думаю более действенная мера от шума. Очень надеюсь.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
