RATVOD
RATVOD
06.12.2017 в 09:24:06
  1. Подключение проводов не имеет значения - главное подать на них напряжение 12В.
  2. Винт подачи бензина на карбюраторе сначала закручиваете до упора, а потом откручиваете на 6 полных оборотов.
  3. Перед заводкой двигателя перекрыть подачу воздуха в карбюратор для обогащения смеси. Для этого подачу воздуха в карбюратор сделать через регулируемую заслонку (так-называемый "подсос").
Szayzev
Szayzev
Иваново
06.12.2017 в 09:31:15
Pozitiv37, Про эти провода пока забудьте, по крайней мере пока не будет нормально заводиться. Наличие напряжения на этих проводах плавно убирает обогащение, необходимое при пуске холодного двигателя. Подключите потом, а сейчас эта система вам будет только усложнять. Получается, что если включили зажигание и сразу дв-ль не завелся или сами промешкали, то с нагревом клапана обогащение уберётся и шансов запуска будет ещё меньше. Подключать всё равно как, один провод масса а другой плюс(Это по сути грелка для биметаллического клапана). Удачи.
Szayzev
Szayzev
Иваново
06.12.2017 в 09:32:34
Pozitiv37, Про эти провода пока забудьте, по крайней мере пока не будет нормально заводиться. Наличие напряжения на этих проводах плавно убирает обогащение, необходимое при пуске холодного двигателя. Подключите потом, а сейчас эта система вам будет только усложнять. Получается, что если включили зажигание и сразу дв-ль не завелся или сами промешкали, то с нагревом клапана обогащение уберётся и шансов запуска будет ещё меньше. Подключать всё равно как, один провод масса а другой плюс(Это по сути грелка для биметаллического клапана). В идеале, напряжение на нём должно появляться только после запуска дв-ля, то есть через какой то блок управления . Удачи.
fil78
fil78
06.12.2017 в 13:16:41
мой тоже не хотел работать пока иглу не поднялна предпоследнюю
Александр141088
Александр141088
Тюмень
06.12.2017 в 18:02:10
Доброго времени суток!!! Вопрос при движении назад блокировка колес работает или только вперед
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.12.2017 в 18:04:09
Александр141088, работает в любую сторону, только педаль включения блокировки надо фиксировать/стопорить.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Александр141088
Александр141088
Тюмень
06.12.2017 в 19:18:05
Спасибо)))
Pozitiv37
Pozitiv37
Иваново
06.12.2017 в 20:52:38
Огромное спасибо за советы!Поеду на дачу,буду пробовать.Жаль,что увез трактор из города.Здесь было больше возможности им заниматься.Кстати,не обижусь при обращении на Ты.Мне пока 42.Назвали-Сергей.Если буду поднимать старые темы,не судите.Весь форум прочитал,но многое забылось,пока до конца дошел.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.12.2017 в 21:20:53
Pozitiv37, привет, тезка! У тебя же в Иваново есть суперспециалист по КМЗ Szayzev, обратись к нему, посмотри - лучшего, чем вживую со знающим человеком пообщаться и руками потрогать, облазив весь его аппарат, и представить себе невозможно. Поверь на слово, у него есть чему поучиться. Исходя из его опыта, при помощи его советов я очень многое в своем КМЗ переделал, доработал и улучшил.
Pozitiv37
Pozitiv37
Иваново
06.12.2017 в 21:29:52
Да,действительно.Как я сразу не увидел,что на форуме земляки есть.Тем более-профи.Саныч53,спасибо за подсказку.А к Вам,Szayzev,у меня будет куча вопросов.Если позволите.
Pozitiv37
Pozitiv37
Иваново
06.12.2017 в 22:07:50
Балку летом перенес вперед.Сейчас снег стало лучше чистить.Руля слушается даже когда отвалом снега набрал.Приобрел колеса на перед 6.7-10(от Кинешмы,мотоколяски).Диски надо дорабатывать(не подходят).Как думаете,встанет такая резина на диски 5-10,от штатных колес?Уж больно протектор там хищный,понравился.
