kostikus99
kostikus99
Смоленск
26.01.2018 в 19:36:31
Да, ВЛ-30, дубовая, накачать надо иначе диск проворачивает. Если прёт по земле, то и по снегу переть должна, что и наблюдаю. Может и не так, я не тракторист, это только мой личный опыт.
caribu
caribu
26.01.2018 в 19:39:31
Mohave написал: caribu Размер?
Mohave, Евгений, только завтра сниму этот размер.купил пока от уаза, второй слева у тебя, белый,вроде подходящий.хорошо когда свой токарь , у меня друг на пенсию ушёл , блин без ножа зарезал.
Mohave
Mohave
Казань
26.01.2018 в 21:38:16
Нашёл в своих чиркалках, этот размер 48мм (межцентровая под разболтовку флянца маховика КВ). На снимке ларёк УАЗа. Не торопись, я так для общей инф. Сам пока не планирую штатный ген убирать.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Карьер
Карьер
Смоленск
26.01.2018 в 21:58:21
kostikus99 написал: Да, ВЛ-30, дубовая, накачать надо иначе диск проворачивает. Если прёт по земле, то и по снегу переть должна, что и наблюдаю. Может и не так, я не тракторист, это только мой личный опыт.
Плохо фоток нет или видео, резина у тебя на форуме действительно самая фартовая :yu:
Mohave
Mohave
Казань
26.01.2018 в 22:14:00
Влад Волин написал: Mohave, Шкив выточил у токаря. Размеры могу снять завтра.
Влад привет. Спасибо. Думаю нужно здесь уже выложить. Много у кого вопросов по шкиву для переделки гены. А я в свою очередь, постараюсь подобрать оптимально подходящий из того, что встречу на авторынке.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
26.01.2018 в 22:37:26
Карьер Фотки ВЛ-30 нужны?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Szayzev
Иваново
27.01.2018 в 01:08:42
kostikus99, Имеет значение параметр "слойность", то есть кол-во слоёв. Чем меньше, тем мягче. Если есть выбор, то лучше с меньшей слойностью. Правда я не смог найти помягче(в прайсах есть, а в живую нет). Но на практике оказалось, что всё отлично, особенно когда работаешь с тяжёлым навесным оборудованием. Работал с задним ковшом при полной загрузке(спереди на лопату приходилось грузы от древнего КМЗ вешать, чтобы не "козлил") - доволен очень!
Карьер
Карьер
Смоленск
27.01.2018 в 07:56:33
Mohave написал: Карьер Фотки ВЛ-30 нужны?
Mohave, Так вон у костяна стоят на тракторе, зачем они мне)
шнырь
шнырь
27.01.2018 в 11:02:17
Для тех у кого нет передней навески и в планах нет желания её востанавливать, а передняя балка разбита в хлам.
Но без токарки и фрезера не обойтись.
Хотя можно сделать и передний вом, центральная ось диаметр 30 по краям нарезаем шлицы и в принципе всё. Подшипники 306 два в рамке и два в самой балке.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.01.2018 в 11:19:21
шнырь, привет! Не стыковка, растолкуй -
шнырь написал: , центральная ось диаметр 35
шнырь написал: Подшипники 306
внутрянка 30мм. Картиночку бы нарисовал для понимания... И при каких делах передняя навеска?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
шнырь
шнырь
27.01.2018 в 11:22:38
Виноват! :o Исправил!
