Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
01.02.2018 в 21:55:33
Саныч53 написал: Доброго всем вечера! Внезапно отказала гидравлика - завел трактор, прогрел чутка, снял роторный снегоотбрасывалель; повесил отвал, приподнял гидравликой, оказалось высоковато - приопустил и все, не поднимает, звук мотора не меняется при любом положении рычага. Первая мысль - что-то с приводом; снимаю НШ, пробую провернуть шлицевую муфту монтажкой, при положении рычага "выключено" вращается свободно, при "вкл" не провернуть. Для уверенности ставлю штатный НШ - поначалу был слышен легкий стрекот шестерен, потом пропал; отвал поднимался ну очень медленно. Решил, что что-то в заборнике замерзло, прогрел феном, поднял так же медленно пару раз и все. Снимаю заборник - сеточка чистенькая, масло течет струйкой размером со стержень шариковой ручки, очень слабо. Дунул туда феном, побежало быстрее, в отверстии насмотрел что-то белое... Отверткой достал ошметок парафина, размером примерно в половину длины сетчатого фильтра, потом еще несколько таких же кусков. На улице вчера было -14, сегодня -4, масло заливал перед прошлой зимой, гидравлическую синтетику, ребята заливают его в экскаваторы "Вольво". Вот вопрос - откуда могли выпасть парафины? Что скажете?
Саныч53, паленое маслице оказалось. А индустриальное(а лучше трансформаторное) не подделывают :confused: раз в год сменил и все. Дешево и надёжно.
RATVOD
RATVOD
01.02.2018 в 22:06:32
Анатолий Пск - в трансформаторном только название масло , нет у него смазывающих свойств. Вместо соляры - можно, для гидравлики и КПП - нельзя. Можно применять для пропитки древесины.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
01.02.2018 в 23:30:41
RATVOD написал: Анатолий Пск - в трансформаторном только название масло , нет у него смазывающих свойств. Вместо соляры - можно, для гидравлики и КПП - нельзя. Можно применять для пропитки древесины.
RATVOD, спорить не буду. В свои агрегаты ATF-ку не лил и лить не собираюсь. Один уже несколько лет работает на трансформаторном + доливается И-20. Все живое. Во второй(новый)-И-20. А трансформаторное масло это та же веретенка(И-20), только с более высокой степенью очистки и "обезвоженное".
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.02.2018 в 00:07:16
RATVOD, Анатолий Пск, все оказалось гораздо проще - гидравлическое, как и индустриальное, как и трансформаторное масло, гигроскопично, вот и сконцентрировался конденсат в районе заборника. Очень меня эти "парафины" заинтриговали, взял кусочек, размял между пальцами - ну масло и масло; собрал все куски на газетку, подул феном чуть теплым, все растаяло. И после этого газета не захотела гореть!
На завод привезли обрабатывающий центр за 1,5 ляма еврёв и к нему две бочки индустриального масла Кастрол, попробую уцепить двадцаточку для эксперимента, сугубо в научных целях на благо общества. ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Карьер
Карьер
Смоленск
02.02.2018 в 08:57:46
Саныч53 написал: опробую уцепить двадцаточку для эксперимента, сугубо в научных целях на благо общества. ;)
:D
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.02.2018 в 10:33:27
Саныч53 написал: попробую уцепить двадцаточку для эксперимента, сугубо в научных целях на благо общества. ;)
Думаешь обрабатывающий на веретенке лучше работает?!!! :D :applause: :applause: Когда там на отдых то? Слышал, что на таких бочках спать, радикулита, на пенсии, вообще не будет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.02.2018 в 11:20:42
Jesha написал: Когда там на отдых то?
31 уволен, 1 принят на два месяца, надо суетиться, успевать все ;)
AVSh
AVSh
02.02.2018 в 11:36:22
Саныч53, это ж как понимать? тебя уволили по твоему заялению об уходе по достижению пенсионного возраста и прервали с тобой бессрочный договор и на след день приняли на работу на срочном договоре?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.02.2018 в 11:43:20
AVSh,да, уволили по соглашению сторон, с "парашютиком"; приняли на срочный, все так.
Па
Па
Серпухов
02.02.2018 в 12:33:07
Саныч53, Приветствую! Забываю всё поинтересоваться, о том как работает недавно установленный мотор.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.02.2018 в 12:40:12
Па, Какое там
Па написал: установленный
, даже еще и не собирал! Все не собраться... Пока родной исправно служит...
