Szayzev
Szayzev
Иваново
13.03.2018 в 11:54:01
Саныч53, На бензиновых КМЗ внутри передней части рамы установлен глушитель, а на дизелях это место должно быть свободным. Объём глушителя литров на 4-5 тянет + может что то ещё из места можно выжать. Я раньше хотел туда генератор запехнуть, но для жигулёвского тесновато, а иномарочный поменьше покупать жаба душила, а потом переиграл на установку на двигатель. Так что это вариант, и не надо будет "мазуту" наверх тянуть.
Dmytro3512
Dmytro3512
Полтава
13.03.2018 в 12:14:18
Staa, а как починить седло на место поставить?
Dmytro3512
Dmytro3512
Полтава
13.03.2018 в 12:15:52
Staa, там не Оля а опять
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.03.2018 в 12:29:12
Szayzev, привет! Глушитель тоже спереди, бак тоже не влезет, вверх его поместить не дадут фары.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Szayzev
Szayzev
Иваново
13.03.2018 в 12:54:09
Саныч53, У дизельных глушак над рамой, под фарами. А я имел ввиду место в передней части рамы, внутри, над ВОМ. Внутри мощного уголка, к которому навеска крепится.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.03.2018 в 13:13:43
Szayzev, спасибо, туда еще не заглядывал... Но имеются сомнения - у меня балка максимально вперед сдвинута. Да придумается что-нибудь, в принципе можно и вдоль лонжеронов пустить какую-нибудь трубу типа 60х40 толстостенную пустить, и раму укрепит и маслобаком сможет выступить. Сейчас оттепель, дождичек и в лужу как-то не тянет особо лезть, чтобы снизу посмотреть/прикинуть. Пока и другие дела есть. Ты вроде ставил пендровые квадратные фары от трактора, они как по глубине по сравнению со штатными? Если срезать перемычку внутри капота, то и над глушителем какой-то объем освободится, а если еще и воздухан извести, то вполне возможно, что и решится проблема маслобака.
А вот еще пришло в голову - маслобак расположить снизу, по ширине лонжеронов между редуктором и передней балкой, а под кардан ВОМ сделать туннель. Но весьма затруднен будет доступ как к кардану, так и к сливной пробке поддона двигателя.
Ацетон
Ацетон
Белгород
13.03.2018 в 14:48:56
Саныч53, привет!Сделай лонжероны из большей трубы,а туда и масло,как на кроссовых мотах в раме маслобак ;)
Szayzev
Szayzev
Иваново
13.03.2018 в 15:07:15
Саныч53, На счёт квадратных фар, не смогу точно померить, так как занесено снегом по руль(торчит труба рога и руль). Легче в магазине посмотреть на размеры, всё станет понятно. Поперечина уже не нужна. У себя я делал дополнительно из уголка рамку по стыку морды и капота для жесткости, а также на неё повесил вентилятор и газовый амортизатор(в основном как ограничитель и фиксатор). Вот старое фото, немного видно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.03.2018 в 15:36:22
Dmytro3512 написал: Чистил снег вдруг начал стрелять в глушитель потом и в воздухан.
Подождите седло менять. Сначала просушите весь. Вы ж снег чистили. Значит зима, значит холодно, значит иней и конденсат. Возможно вода образовалась. Смотрите в фильтре и зажигании. А уж потом в мотор.
Szayzev
Szayzev
Иваново
13.03.2018 в 16:10:10
Саныч53, Вот ещё фото.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.03.2018 в 16:31:31
Szayzev, Ацетон, склоняюсь к мысли сделать маслобак наборным - есть 79 труба тонкостенная, из нее два бачка вдоль лонжеронов, один поперек над ВОМом и один-два под левое крыло, в итоге порядка 8 - 10 литров и наберется.
