RATVOD
RATVOD
22.03.2018 в 20:57:47
Саныч это реклама
Назарыч
Назарыч
22.03.2018 в 21:19:09
Маленький лайфхак, многие сталкивались как проблемно включить блокировку особенно зимой в валенках. Мне помогла плашка м14.
Назарыч
Назарыч
22.03.2018 в 21:26:01
Может кто подскажет какой из болтов крутить на ТНВД чтобы уменьшить обороты.
Двигатель раньше был на дизельгенераторе. Обороты явно более 1000.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
22.03.2018 в 21:30:01
Назарыч, что в валенках зимой, что босиком летом - на-ура! А все потому, что к штырю горизонтальная площадка приварена и рычаг фиксирующий педаль в рабочем положении сделан. Показывал уже, сейчас никак - фото в рабочем компе.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
22.03.2018 в 21:38:23
Назарыч написал: какой из болтов крутить на ТНВД чтобы уменьшить обороты.
Верхний рычаг - глушилка? Болты наклонные сверху служат для ограничения хода рейки? В них есть отверстия под проволочку для пломбирования или они вместе с контргайками помазаны краской? Я бы слегка на заведенном моторе поигрался с левым болтом, чисто интуитивно...
Назарыч
Назарыч
23.03.2018 в 12:48:45
Саныч53, Нижний глушилка, буду пробовать.
Сергей_61
Сергей_61
23.03.2018 в 15:47:36
Назарыч написал: Может кто подскажет какой из болтов крутить на ТНВД чтобы уменьшить обороты.
Назарыч, вообще это не такой простой движок, насколько я понял, то там не на ТНВД надо болты крутить..., там есть и механически и электронный регулятор оборотов... Вот посмотри со стр. 47 начиная мануала6 ссылка Извини, на русском пока не могу ничего найти...
Сергей_61
Сергей_61
23.03.2018 в 16:01:10
РЕгулировка скорости вращения на стр. 76, рис. 171 - 172.
Сергей_61
Сергей_61
23.03.2018 в 16:09:21
Там написан (дословно): Установка скорости холостого хода в условиях холостого хода После заполнения маслом и топливом запустите двигатель и дайте ему прогреться в течение 10 минут. Отрегулируйте обороты холостого хода при 1000 ÷ 1100 об / мин. путем поворота установочного винта 1; затем затяните контргайку. Установка полной скорости в условиях без нагрузки (стандартная) После установки оборотов холостого хода поверните винт 2 и установите полную скорость в холостых условиях при 3200 оборотах в минуту; затем затяните контргайку. Примечание: Когда двигатель достигает заданной мощности, полная скорость стабилизируется на 3000 р. п. м. НАСТРОЙКИ Недействительно для двигателей EPA, на которых невозможно изменить настройку максимума.
Сергей_61
Сергей_61
23.03.2018 в 16:13:17
А вот Вам и инструкция на Русском: ссылка Но там про регулировку оборотов ничего НЕТ....
kostikus99
kostikus99
Смоленск
23.03.2018 в 18:03:18
Назарыч написал: Маленький лайфхак, многие сталкивались как проблемно включить блокировку особенно зимой в валенках. Мне помогла плашка м14.
Назарыч, это второпласт? Моловата. Удобнее гайка, кажись на 12, точно не помню, ч приваренной усилиной шайбой на 20. Действительно намного удобнее давить, особенно в зимних сапогах.
