Mohave
Mohave
Казань
05.04.2018 в 21:50:31
Сергей_61 написал: Но что-то такой информации на по УД-25, ни по В2-Ч, ни по Ломбарджини как-то не попадалось... Может кто знает7
Пожалуста, всё есть.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Назарыч
Назарыч
05.04.2018 в 22:43:08
Коллеги, с дуру можно и сами знаете что сломать...... Без фанатизма, всего то на пол газика))) Сергей61, ТНВД греться не будет, вполне достаточное расстояние от выхлопа.
Вот так выглядит отпескаструенный металл )))
Сергей_61
Сергей_61
06.04.2018 в 11:19:37
Назарыч, а что за марка глушителя? А то на В2-Ч, помоему, просто пустая банка стоит..., типа пламегасителя..., уж больно громко ...
Назарыч
Назарыч
06.04.2018 в 13:07:55
Сергей_61, Доброго времени суток, банка от ВАЗа классики. Брал что подешевле и не очень большой.
Mohave
Mohave
Казань
06.04.2018 в 18:37:41
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Назарыч
Назарыч
06.04.2018 в 20:21:15
Вопрос, от чего подходят пружины на корзину сцепления КМЗ? На моём совсем просевшие, даже шайбы не помогают.
Yhkob
Yhkob
Самара
07.04.2018 в 21:45:52
Добрый вечер форумчане,купил себе 2 недели назад помошника кмз в2ч,подскажите как зафиксировать заднюю навесу,очень большая раскачка по сторонам,и растяжки поставить не куда.
Szayzev
Szayzev
Иваново
08.04.2018 в 01:19:09
Yhkob, Если навеска комплектная, то есть на каждой стороне установлен диск с отверстиями и короткая тяга, то всё делается ими. Можно и полностью заблокировать навеску в среднем положении. Можно убрать люфт вообще(вкручиваются спец болты с барашками, которые в трубках на ляшках), а можно только в поднятом состоянии.
шнырь
шнырь
08.04.2018 в 09:14:51
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!! С праздником православные!
Yhkob
Yhkob
Самара
08.04.2018 в 18:27:48
**Szayzev**,Спасибо большое не плохо былобы на фото посмотреть.
Szayzev
Szayzev
Иваново
08.04.2018 в 19:31:38
Yhkob, Сейчас не могу к трактору попасть, чтобы пофоткать. Есть разные варианты соединения коротких тяг с поворотными дисками(не знаю как они правильно называются) + вариант фиксации ляшек болтом. Смотря в какое отверстие на диске вставлена тяга. При подъёме навески диск поворачивается и, то убирает люфт, то не даёт опускаться навеске. Когда в живую посмотрите, всё станет ясно. Фиксирующий болт обычно хранится в приваренных к ляшкам трубочках. У меня были утеряны, пришлось подбирать. Вот из интернета пара картинок.
