Назарыч, Пользую такую косилку. Отписывался здесь. Поищи. Тяжелая, поэтому даже при условии вынесенной передней балки максимально вперед нужен сзади противовес (ковшик навесной у меня сзади висит, на нем скошенную травку и вожу домой кроликам. За сезон может 3-4 га и скашиваю. Родных карданов не хватает. Мощность требует много. На зил-камаз рулевой кардан нужно менять. Систему навешивания заводскую использовать нельзя совсем. Приведет к убийству косилки, если ее использовать не на полях для гольфа. Родная система навешивания не позволяет копировать рельеф и работает косилка как бульдозер. При уборке высокостебельных трав нужно снизу под трактор вешать щиток - закрыть кардан, ибо наматывает. Нужно изготовить уравновешивающий механизм (пружина) для компенсации веса косилки. Ну что бы она на почву давила не всеми своими 130 кг, а только 10-15 кг оставить, иначе опять бульдозер получается. Щиток, который прикрывает редуктор выкинуть - набивает траву между ним и барабанами. Вместо него я установил проф трубу 20*40 и закрепил под болты на боковых редукторах. Она нужна для наклона стеблей травы. Навеска передняя у меня полностью самодельная с рычагами гораздо большей длинны от родных. Это позволяет достаточно высоко поднять косилку не сломав при этом кардан. Лень искать, но это уже описывал. После всех этих переделок косит замечательно. Даже трубы- флагштоки на стадионе нечаянно скосил. Косилка жива осталась, только ножи пришлось подточить. Ножи изготовил из ножей измельчителя соломы зернового комбайна. Вроде и отверстие под палец по диаметру подходит и очень крепкие. С польской косилки роторной ножи кака. Хватило до первого куста терна с ветками толщиной с палец, да и под палец не тот диаметр. В общем... пока не переделаешь систему подвеса даже не выезжай на ней, что бы не получить шок разочарования :). И еще... очки нужны обязательно и марлевая повязка. Муравейник или кротовина похожи на взрыв гранаты.
