Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
24.04.2018 в 16:03:55
Анатолий Пск, Толя, привет! А мне наличие/отсутствие плавающего режима жизни не усложняет - на роторную штукенцию и фрезу поставил копирующие колеса и проблема ушла в небытие...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
24.04.2018 в 16:11:49
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Толя, привет! А мне наличие/отсутствие плавающего режима жизни не усложняет - на роторную штукенцию и фрезу поставил копирующие колеса и проблема ушла в небытие...
Саныч53, это ты до плуга не добрался ещё. С него то и выплывают эти проблемы. Да и с ротором и фрезой они есть. Ты просто не обратил на них внимания. У тебя задачи другие были. Неактивное навесное опускается до препятствия и ниже не пойдет. Ты опускаешь с работающим навесным (ротором, фрезой) и оно вгрызается в землю и под собственным весом опускается до опорного колеса, поэтому и не обращал на это внимание. При попадании передней оси в яму или наезде ЗМ на бугор орудие будет вырываться из земли. И Геннадий это правильно подметил. Не существенно, но факт.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
24.04.2018 в 16:27:05
Анатолий Пск, ну как выплывут, так значится и решать будем. Пока не жарко ни холодно от этого... А вот что компактного распреда на переднюю навеску пока не нашел - это беспокоит намного больше... Как твой погрузчик, продвигается?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
24.04.2018 в 16:47:14
Анатолий Пск написал: Плавающий только вверх, а вниз колом стоит в положении, в котором остановилась навеска.
Интересно получается. Если гидравлика не дает идти навеске вниз, за сцепку поднять навеску и отпустить. Опустится до положения от которого поднимали? Если да, то плавающий режим осуществляется полным опусканием навески при начале прохождения борозды. Встал в борозду, опустил навеску полностью, и далее она в плавающем режиме. А вот если после подъёма руками, навеска останется висеть в поднятом состоянии, то тут плавающий режим не получим. Орудие, из-за прохождения трактора по ямам, будет постоянно выглубляться. В конце борозды всегда будет мельче.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
24.04.2018 в 17:14:42
Саныч53 написал: Анатолий Пск, ну как выплывут, так значится и решать будем. Пока не жарко ни холодно от этого... А вот что компактного распреда на переднюю навеску пока не нашел - это беспокоит намного больше... Как твой погрузчик, продвигается?
Саныч53, пока стоит в углу. Тоже распред рыскаю. Компактный и дешёвый.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
24.04.2018 в 17:16:41
Все это конечно хорошо. Серьезный вопрос: кто чем сажает кукурузу механически? Или пните в тему, если есть такая. Сделал сажалку барабанную, не работает, то зерна ламает, то сажает через раз...
Влад Волин
Влад Волин
Липецк
24.04.2018 в 18:11:22
Jesha, Можно назвать плавающий. Так задумщики придумали. При движении опускаем навеску (держим или фиксируем рычаг в нижнем положении).
ВОВАН-62
ВОВАН-62
24.04.2018 в 19:38:52
короче -если хотите плавающий режим- постоянно давите рычаг вниз - у меня уже в привычку вошло- только заехал в рядки с картохой -одной рукой за руль -другой постоянно подтыкаю гидравлику-потому что местами огород неровный и навеска может приподняться-а так положил руку на рычаг и вперёд-зарылся трактор-приподнял чуток..
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
24.04.2018 в 20:59:02
Вот и все ответы получены по плавающему режиму пока я собирался ответить Геннадию. Ещё один способ не отметили- механический, с продолговатыми отверстиями в щеках навески.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
24.04.2018 в 21:00:22
Саныч53, После того как писал вам в личку, постоянно выскакивает символика сообшения. Открываю- пусто. У всех так или это модеры, что то настроить не могут? Писал им о проблеме и тишина. Хотя смотрю кое, что с сайта удаляют, значит все же какой то контроль есть...
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
24.04.2018 в 21:04:14
Анатолий Пск, Привет. Сегодня пытался резать швеллер плазморезом. Что то не очень... Может еще опыта нет и руки трясутся, ))) "шлюхой" ровнее и быстрее. Будем учиться...
