kanol
kanol
Старый Оскол
27.05.2018 в 05:15:59
Назарыч написал: Душевно написано! Эххх, хочу из города в деревню....
Да ладно..... лучше про нее читать...)))
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.05.2018 в 06:08:19
Назарыч написал: хочу из города в деревню.
на пару-тройку неделек, где лес/озеро под боком, где на огороде уже все сделано, где сено уже накошено...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
KurtEV
KurtEV
27.05.2018 в 18:54:25
:help Увидел на днях в продаже Косилка роторная ктм 2 газонокосилка для МТЗ 132 Подскажите, уважаемые, никто не пробовал приладить данную косилку на заднюю навеску КМЗ??? Наверняка где-то уже обсуждалось, всё уже придумано. Но 1200 страниц нереально прочитать. Ткните пальцем, где читать, что можно сделать, чтобы косилка работала на КМЗ. Мне бы такая очень нужна для газонов. Спасибо. :help
викинг17
викинг17
Темрюк
27.05.2018 в 18:55:03
Mohave, А подшибник с чего ?
Mohave
Mohave
Казань
27.05.2018 в 19:16:25
викинг17, Даже не знаю, просто закрытые подшипники, Китай, по смешной цене в фирме Подшипник. Хотел сделать с сальниками по краям, есть фирмы сальников. Но уже время поджимало, нужен трактор косить.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
27.05.2018 в 19:30:41
Вчера поставил, переточенный рычаг. Заодно отрегулировал на минимальный люфт рулевой редуктор. Всё время думал, нафига дырочка в правом боку рулевой консоли, ниже ручного стояночного тормоза. Оказывается через него вставляется отвёртка под шлиц, для регулировки редуктора, предварительно расконтрив гайку через открытый капот. Результат ощутим сразу. На ходу кмз перестал рыскать и постоянно ловить его рулём. Более точно и легче маневрировать между постройками, насаждениями, ловить ходовые миллиметры так сказать. Остались очень не большие люфты в шкворнях и самой балке. Балку думаю трогать не буду, ссцука тяжёлая а шкворня перетряхну.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
викинг17
викинг17
Темрюк
27.05.2018 в 20:29:08
Mohave, Ясненько, у меня тоже маятник люфтит пострашному .Я и втулку вытачивал всерамно разбивает.И на шкварнях тоже с балкой люфтит. Завтра тоже будем передком заниматся и маятник на подшибники переделать .А вол и маятник нужно растачивать или подшибник становиться свободно.?
Szayzev
Szayzev
Иваново
27.05.2018 в 22:14:15
Mohave, Я делал на одном подшипнике и чтобы он сидел там крепко поставил параллельно оси 2 болтика на 6. Для стопорного кольца уже места нет, да и выжучиваться не хотелось, а болтики не мешают, так как рычаг не вплотную к раме.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
27.05.2018 в 23:03:43
Szayzev, 1 - не вариант. Том тяги таскают коромысло это не по оси подшипник - ломает.
Szayzev
Szayzev
Иваново
27.05.2018 в 23:28:40
Outlaw888, Фотки выкладывал ранее. Не такие уж и большие там возникают боковые нагрузки. Переделал три года назад, работает отлично, доволен полностью. Может болтики и лишние, если грамотно посадку подобрать, но я поставил, чтобы не думалось(да и лопнуть рычаг может при запресовке подшипника в тесную постель). Другое дело если два узких подшипника с двух сторон, но стоит ли усложнять?
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.05.2018 в 00:40:42
KurtEV написал: Подскажите, уважаемые, никто не пробовал приладить данную косилку на заднюю навеску КМЗ?
Так лучше на переднюю. Вы ж траву потопчите и не скосите. Получится не красиво. А спереди будет скашивать ровно.
