Александр141088
Александр141088
Тюмень
02.06.2018 в 09:11:08
Саныч53, Спасибо))) у меня масло бежит как раз из этого отверстия где стоит кольцо. Это надо менять манжеты?
kanol
kanol
Старый Оскол
02.06.2018 в 09:30:59
!#[https://www.youtube.com/watch?v=yHf7uxM8fUg]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.06.2018 в 09:49:07
Александр141088 написал: Саныч53, Спасибо))) у меня масло бежит как раз из этого отверстия где стоит кольцо. Это надо менять манжеты?
Александр141088, нет там манжет, там кольца уплотнительные. Я выкладывал вчера фотки, на них все видно. Для начала надо разобрать гидроцилиндр и определить причину течи.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ii1370787
ii1370787
Ульяновск
02.06.2018 в 11:15:59
Добрый день. Пока дождусь человека, который обещал посмотреть трактор- сцепление;придется самой посмотреть. Подходят диски фрекционные от тормозного диска МТЗ 80,Какие заклепки купить? Как их ставить?Педаль сцепления отжимается см на 5 легко, а потом туго идет. Первая скорость еле включилась. Легче задняя передняя включается. Остальные- ноль. Видео не подробное. Совсем новичек, но информацию собираю
ii1370787
ii1370787
Ульяновск
02.06.2018 в 11:28:05
ЕЩЕ добавлю:движок бензиновый, УД25, сцепление не меняли, а то дизельное отличается от бензинового. У кого бензиновый? Мне бы фото- многим новичкам бы помогло
kostikus99
kostikus99
Смоленск
02.06.2018 в 15:12:57
ii1370787 написал: ЕЩЕ добавлю:движок бензиновый, УД25, сцепление не меняли, а то дизельное отличается от бензинового. У кого бензиновый? Мне бы фото- многим новичкам бы помогло
ii1370787, погоди разбирать. Снизу на кожухе сцепления есть лючек, открой и посмотри все ли три лапки ходят и не открутил стоит ли болты (какие-то поймёшь когда заглянешь)..
kostikus99
kostikus99
Смоленск
02.06.2018 в 15:18:27
Очень похоже на перекос лапок при выжимной педали. Фрикционы стояночного тормоза МТЗ подходят, только по деаметру их чуть сточить надо в размер родного и бери сразу 4 штуки, с первого раза заклепать может не получиться. Заклёпки не помню какие, разберешь- штангелем изменишь, они везде продаются
Mohave
Mohave
Казань
02.06.2018 в 15:24:28
ii1370787 написал: придется самой посмотреть.
Так вы владелиЦА трактора?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ii1370787
ii1370787
Ульяновск
02.06.2018 в 15:35:35
Да :) Осваиваю. Пахать пробовала, часть огорода вспахала и сцепление заклинило. Косить пробовала на самодельной роторной косилке. Сейчас ножи подходчщие ищу. Заменить старые.Не все понятно на форуме, но очень много полезной информации здесь узнаю. У нас округе ни у кого из знакомых КМЗ нет, самой изучать много приходится. Помочь могут люди, но в основном все заняты. Чуть не забыла один человек купил- дизельный, но тоже пока...
ii1370787
ii1370787
Ульяновск
02.06.2018 в 15:44:56
kostikus99,спасибо огромное, сейчас посмотрю, только у нас пока холотун от до 7 градусов
Mohave
Mohave
Казань
02.06.2018 в 15:55:06
ii1370787 написал: Сейчас ножи подходчщие ищу. Заменить старые.
Так вы фотки выкладывайте, и всем миром подскажем.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
